TV schneider image longue à s'afficher
    invite2f68c2e0
    tv schneider
    S ANUBIS A AA
    143243PP/19B
    chassis philips
    le probleme est:
    - l'image du televiseur mets un temps variable selon la temperature de la piece pour s'afficher, de 3 minutes à 20 minutes à environ 15° .le son est bon .
    - l'image : lorqu'il y a des changements vers une image claire l'affichage se contract créeant un effet boite au lettre ( bandes noires en haut et en bas ) pour se retablir des que l'image s'assombrie .parfois vire au noir et blanc pendant une a deux secondes
    si quelqu'un peut m'aider à resoudre ce probleme merci d'avance.
    invite3a7c99a3
    Re : TV schneider image longue à s'afficher
    Bonjour:
    Dans un premier temps ,vérifiez toutes les soudures(seches,craquelées,noi res,poreuses)puis les condos chimiques sur la partie THT,et balayage,
    Voir les condos au secondaire alim,pour les différentes tensions.Regarder sur platinr "Tube"soudures.
    RRichard
    invite2f68c2e0
    merci pour la reponse mais j'ai deja effectué ces controles.
    j'ai recherché l'element sensible à la chaleur à l'aide d'un séche-cheveux et il semble que ce soit le bloc tht, car l'image c'est affichée en qq secondes. mais cela n'evite pas l'effet "boite aux lettres cité plus haut.
    en attente d'autres solutions ... merci !
    parcro
    Ainsi que l'écrit RRichard:
    refaire les soudures et notamment celles de R3566
    remplacer notamment C2530
    au secondaire de l'alim
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite2f68c2e0
    j' ai refait une bonne quantité de soudures ,sauf les cms, trop rockn'roll pour moi ... pas trouvé R3566
    pas plus de resultat... en plus je n'ai pas le schema .
    tant pis ...
    merci quand même.
    Hobbyelec
    Ces TV ayant un certain age je pencherais bien pour une classique capa.
    Essaies de remplacer C2560 qui doit être un 680µ.
    Voir tes MP.
    invite2f68c2e0
    c'est vrai que cette tv à 15 ans d'age , et d'une tres bonne qualité, c'est la seule panne depuis( à l'execption du tuner
    qui est hs depuis longtemps ...tout passe par le peritel )
    j'ai donc un peu de mal à m'en séparer, je vais essayer le chamgenement du condo.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite2f68c2e0
    suite de mon problème :
    j'ai changé tout les condo chimiques de l'alim et de la deflection : pas de resutat
    j'ai changé le tr de puissance BUT 11AF et le tr BF422 sur l'etage deflection : pas de resultat
    j'ai changé la THT : pas de resultat
    toujours les mêmes symptomes
    Arrrrgl !!!
    quelqu'un a t il une autre idée ?
    MERCI
    marc.suisse
    Salut!!
    Je vois que tu as essayé de chauffer ton chassis , mais as-tu pensé à chauffer la platine tube??
    Pk pas aussi un problème de potentiomètre...
    Au fait il réagit toujours à la température?
    Sur certains chassis , c'est les pistes elles même qui posent problèmes, tu as essayé de chauffé le chassis côté soudures??
    invite2f68c2e0
    le seul endroit ou il y a reaction à la chaleur est le corps de la THT neuve ( comme pour l'ancienne ).l'image apparaissante et en noir et blanc jusqu'à ce que la THT soit
    à bonne t° ...
    Hobbyelec
    Salut
    As tu fais des mesures cathodes avant l'apparition de l'image et après ?
    invite2f68c2e0
    voici la mesure effectuée
    mesures de G2
    au demarrage du TV : 305 V puis la tension diminue lentement en fonction de l'apparition de l'image et se stabilise à 290 V
    donc 305 V ----> 290 V
    Hobbyelec
    Je te dis cathodes et tu me réponds G2 comment veux tu qu'on avanve ?
    invite2f68c2e0
    problème résolu :
    remplacement du condensateur chimique c2206 de 1 µf
    sur la platine CRT.
  1. [Brun] géométrie image tv schneider
    Par invite411fa120 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/02/2008, 11h32
  2. [Brun] Tv sony kv-c27 image longue à venir
    Par invitea1c4d854 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 17h51
  3. [Brun] Retroprojecteur 43PP8421 : Image longue a venir
    Par inviteab98e509 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 14h09
  4. image longue à venir
    Par invite0e993dff dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/12/2006, 06h10
  5. Probleme Image 16/9 Schneider
    Par invitebeff6192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 00h04
