[Brun] géométrie image tv schneider
    invite411fa120
    Bonjour, J'ai une tv schneider 55cm type "MONTHEY multistandard couleur". Je n'ai plus la telecommande. Le poste fonctionne très bien sauf la géometrie de l'image qui ressemblà ça: voir pièce jointe.
    Les bords à droite et à gauche ne sont pas parallèles. Ils s'écartent vers l'extérieur en haut et en bas. J'ai bien ouvert le poste mais je ne trouve pas les potentiomêtres de reglage de géometrie. J'ai ceux pour les couleurs et luminosité (sur le circuit imprimé fixé sur le tube) mais les autres???
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Je peux à la limite prendre une photo et l'envoyer par mail si nécessaire.
    inviteef96003d
    Re : gemotrie image tv schneider
    Il ne s'agit pas d'un réglage, mais d'une panne.
    Vérifiez le condensateur 1173 (6,8MF) sur le module E/O, ainsi que le transistor BD135.
    Mathis
    invite411fa120
    Bonjour Mathis.
    Je ne suis pas spécialiste en electronique et surtout en tv (simplement quelques connaissances de base). Ou se trouvent les condo et transistor incriminés car je n'ai pas le schéma de ce poste et comment les tester simplement (je n'ai qu'un simple multimêtre)?
    Merci pour votre aide
    inviteef96003d
    Les numéros des composants sont marqués sur le circuit imprimé.
    Pour le BD 135 il porte le N° 1107
    Le mieux est de changer le condensateur, pour le transistor vérifiez s'il n'est pas en C.C. avec votre contôleur
    Mathis
    invite411fa120
    Ok Mathis, je vais regarder ça. Y a t'il moyen de se procurer le schéma du poste?
    invite411fa120
    Un "détail" que je n'ai pas précisé et après reflexion, ça me paraît important: Ce poste a été entreposé dans un endroit relativement froid et humide pendant plusieurs semaines et je viens de m'apercevoir aujourd'hui d'une chose: Il est allumé depuis ce matin et cet après-midi, les logos des chaines (en haut à droite) apparaissent par périodes et disparaissent pour revenir encore. Est-ce que le fait de le laisser en marche longtemps peut enlever l'humidité surement accumulée sur les composants et finir par faire qu'une remise en état durable se fasse sans rien toucher? Peut-être rêve-je? Ou alors la panne est irréversible si je ne change pas les composants en cause?
    Merci d'avance pour ton avis
    invite411fa120
    ça y est, j'ai refait toutes les soudures du module E/O et c'est impeccable.
    J'ai une question: Je n'ai plus la télécommande de ce poste et je pense à acheter une télécommande universelle. Qu'en pensez-vous pour ce type de poste?
    inviteef96003d
    Impécable, pour la télécommande choisissez une WALLIS, sans souci, selon que vous devez programmer ou non le télé
    http://www.sosremotes.com/
    Mathis
    invite411fa120
    Re : géométrie image tv schneider
    Bonjour Mathis.
    J'en ai vu des pas cheres de marque pas connue, est-ce qu'elles peuvent fonctionner (sur la boite, il y a toutes les marques connues (et d'autres)) avec mon schneider?
    Comment ça marche?
    Tu parles de programmer ou non le poste tv, qu'entends-tu par là? Je ne vois pas comment programmer le tv.
    Est-ce que c'est la télécommande qu'on programme et comment?
    J'avoue (même ayant des connaissances en tv, magnetoscopes...) n'avoir jamais regarder de près ce qu'étaient ces télécommandes et leur principe de fonctionnement.
    Merci pour ton eclaircissement
    inviteef96003d
    Je n'ai pas d’action chez Wallis mais à mon avis se sont les plus performantes.
    Dans «*programmer » je veux dire faire une recherche des chaînes.
    Car toutes ne le font pas, il faut choisir le modèle de télécommande en fonction, c’est pour cela qu’elles ne sont pas aux même prix !
    Mathis
    invitec73758de
    Je poste une réponse sur ce problème car je possède également une TV schneider et j'ai le même problème de Géométrie d'image.
    Du coup j'ai regardé le recommandation de ce post, mais je trouve pas de module E/O sur ma TV, et pas non plus de Condensateur n° 1173 ou de transistor n°1107.
    Ma TV est donc une schneider ARTRON.
    SI quelqu'un voit de quel composant ca peut venir ?
    marc.suisse
    Hello
    Donnes nous stp tout ce qui est marqué sur l'étiquette collée sur le dos de ta télé .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitec73758de
    Voici ce qui est noté à l'arrière de la TV ( j'ai tout mis pour être sur de donner toutes les infos) :
    SCHNEIDER
    256769IR /39R
    QG039015 107379
    220-240V~ 50 HZ 115W
    A59EAK01X03
    FABRIQUE EN FRANCE
    Voila, j'espère que ca peut t'aider pour me dépanner !
    marc.suisse
    Hello
    Ton chassis est un G110 .
    Tu trouveras le schéma ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    Il te faut contrôler le fusible 134 entouré en bleu , changer les condensateurs entourés en rouge et éventuellement essayer de bouger le potentiomètre entouré en vert et voir si l'image se modifie .
    invitec73758de
    Merci pour l'info. Je vais démonter la TV ce soir et identifier ou se trouve cette partie du schéma.
    Je vérifierai déja les soudures et le potar car pour l'instant j'ai aucun composants elec, et si ca marche pas j'envisagerai les changements de composants.
    Je te tiens au courant.
    Merci encore
    invitec73758de
    Hier j'ai ré ouvert ma TV, j'ai donc pu identifier la partie du schéma sur le circuit.
    Mon preimer test à été de refaire les quelques soudures accessibles et qui présentait de l'oxidation. Ca n'a pas amélioré les choses. Ensuite j'ai jouer sur le potentiomètre, et ca m'a permis cette fois de corrigé légèrement ce défaut de géometrie.
    Ca donne un résultat plutôt pas mal (les bords ne sont pas encore 100% droit mais bon c'est raisonable), et pour l'instant ca me suffira. Je pense qu'il doit y avoir un composant qui doit donner des signes de faiblesses, du coup le potentiomètre à du compenser un peu.
    Je verrais donc à l'usage si ca reste comme ca.
    Voila Merci en tout cas pour ton aide.
    marc.suisse
    Hello
    Souvent , c'est le potentiomètre lui-même ....
    Les condensateurs entourés en rouge varient de valeurs avec le temps , donc ils peuvent aussi être en cause .
  1. PB TV schneider
    Par invite63c6b96b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 00h44
  2. Lentilles convergentes: image dans plan focal image
    Par inviteea9dc69a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 21h23
  3. Probleme Image 16/9 Schneider
    Par invitebeff6192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 00h04
  4. TV schneider image longue à s'afficher
    Par invite2f68c2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 17h06
  5. geometrie image daewoo dsc-3270e
    Par invite57e5cb96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2004, 21h13
