[Blanc] Four Bosch HBN 6366 fn 02
    invitecacf9f72
    La pyrolyse de mon four ne fonctionne plus, (Les autres modes de cuisson fonctionnent normalement). Lorsque je mets en fonction "pyrolyse" la température monte mais pas assez pour effectuer le nettoyage, de plus la porte ne se bloque plus. Que faut-il faire? Merci d'avance
    Re : Four Bosch HBN 6366 fn 02
    donner la valeur ohmique de chacune des résistances
    ensuite l'on avise
    invitecacf9f72
    Voici les mesures:
    Résistance voûte: 19,2 pour une résistance de 2800 W
    Résistance Sole : 1 - 4 : 53,6
    2 - 3 : 11 pour une résistance de 1500 W
    Pour les autres (1-2;1-3;2-4;3-4) :1
    re,
    cela semble bon
    bien que pas très logique ici 2-3:11 pour 1500w j'en doute mais de toute façon elle est fonctionnelle
    reste donc un souci possible sur une carte de puissance
    invitecacf9f72
    Merci pour votre diagnostic, je joins une photo d'un relais qui semble avoir eu chaud (en haut à droite), est-ce lié? (J'ai testé les deux cosses, résultat:1.)
    re,
    de toute façon
    cela est a remplacer, vu son état il est fort possible que la panne soit a ce niveau
    invitecacf9f72
    Je n'ai pas encore changé le relais, mais maintenant le voyant de température reste allumé lorsque le four est chaud. Est-ce lié ou est-ce un autre problème?
  1. [Blanc] Four Bosch HBN 6305 : ne préchauffe plus !
    Par inviteffba9b18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 09h16
  2. [Blanc] four bosch hbn 6305
    Par invite5d93321b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 22h11
  3. [Thermique] Température Four Bosch HBN 5605.0 F
    Par janot68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 15h07
  4. [Blanc] four bosch HBN 630550F/03
    Par invitedb1e1798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 12h48
  5. [Blanc] Panne four BOSCH HBN 6522FN
    Par inviteefaee745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 06h13
