[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis AS23 : surpression circuit d'eau
    invitef7d0e2cc
    Bonjour, j'ai un pb de pression d'eau dans un circuit d'une SD thémis AS 23
    Lorsque la chaudière est mise en route, la pression d'eau (préalablement réglée entre 1 et 1,5 b) augmente rapidement et la soupape de sécurité (voir photo jointe) purge le total, comme si le conduit de départ d'eau chaude était bouché.
    Le circuit de la maison est très ancien mais la chaudière est en bonne état et date de 1996.
    La pompe et le clapet inverseur ont été récemment changés.
    Par ailleurs, un nettoyage de tous les radiateurs et conduits d'eau est-il possible ? Quelle est la solution conseillée ? Un nettoyage à l'acide chloridrique diluée dans le circuit est-il possible ?
    Merci d'avance pour votre contribution.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis AS23 : surpression circuit d'eau
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Lotus63,
    Citation Envoyé par Lotus63 Voir le message
    c'est le signe d'un vase vide d'air ou percé, tu peux le regonfler d'il est percé en dévissant le bouchon de valve et en appuyant sur l'obus de l'eau ne doit pas sortir.
    surtout pas, un circuit chauffage en utilisation normale, c'est à dire sans vidange ni appoints d'eau excessifs, ne dépose que la quantité de calcaire correspondant au TH de l'eau de ville.
    Un embouage peut se produire dans le cas de canalisations en PER, rarement en canalisations cuivres.
    Dans ce cas il faut utiliser un traitement spécifique à passer à la pompe ou admettre dans le circuit et laisser barboter, il faut ensuite traiter.
    Marc.
    invitef7d0e2cc
    Bonjour et merci pour la réponse, Aucune eau ne sort de la valve, par contre la valve fuit un peu lorsque je débouche le bouchon.
    Est-ce normal que l'étanchéité ne tienne que par le bouchon ? Quelle pression faut-il mettre dans le vase ? 1, 5 b ?
    Merci encore
    invite728b013d
    C'est la même chose sur un pneu de véhicule, en cas de légère fuite de l'obus, le bouchon doit empêcher le dégonflage.
    Remplissage à +/- 0.6 b.
    Marc.
  1. [Thermique] Saunier Duval Themis 23 : Fuite d'eau Circulateur + Purgeur
    Par S4MI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 20h55
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : peu d'eau chaude cuisine !
    Par invitef05edf43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2011, 20h06
  3. [Thermique] Ajout d'eau Saunier Duval Themis 23 B11BS
    Par invitecfaa28d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 64
    Dernier message: 08/11/2010, 18h50
  4. [Thermique] Saunier Duval Themis 223 : Plus d'eau chaude
    Par invitedb247d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 19h59
  5. [Thermique] Fuite d'eau sur SAUNIER DUVAL THEMIS (1998)
    Par invite7487e36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 11h21
