[Divers] TV Tnomson 275 viva (27LB130L5) : mise en service... [résolu]
    invite67c2ad8d
    j ai un téléviseur Thomson 275 Viva référence 27LB130L5 depuis quelques temps la mise en route ainsi que l arrêt soit par le bouton power ou par la telecommande est de plus en plus difficile .Aujourd hui le téléviseur refuse de s allumer bien que le voyant de façade rouge soit fixe, il ne passe pas au vert. dernièrement le fait de débrancher et de rebrancher la prise d alimentation remettait le poste en marche.
    Est ce que quelqu un peux m aider dans la résolution de mon problème merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne sur televiseur thomson 275 viva (27LB130L5)
    le problème se situe probablement dans l'alimentation de veille .Une photo du châssis serait utile pour vous aider.Dans cette alimentation un condensateur est à changer.
    invite67c2ad8d
    pour faire suite au message d aide de PAPILOU06 je vous joins quelques photos de la platine d alimentation par contre je ne voie pas de condensateurs gonfles mais j observe que le transformateur de veille a commencer de couler peux t on contrôlez les tensions de sortie .
    Merci pour votre aide
    la platine complete n est plus disponible pour cette raison je souhaiterais la reparee
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le transfo est normal ,il faut changer le condensateur bleu à droite du transfo dans la photo n°1,il doit faire 47µfds 16v. 90% des pannes viennent de ce composant (pour ce cas précis)
    invite67c2ad8d
    je vais me mettre en quête de ce condensateur et je reviens vers vous après avoir fait l essai
    je tiens a vous remerciez pour votre aide a bientot krysabel
    invite67c2ad8d
    Je tiens a remercier PAPILOU06 suite a ma demande pour panne televiseur et grace a son conseil j ai remplace le condensateur situe a cote du tranformateur de veille d une capacite de 470µF 16V 58° et d une valeur de 0.33€.
    a nouveau merci KRYSABEL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui 470µfds au lieu de 47 ,mais avec les nouveaux francs je m'y perds je suis heureux que votre pb soit résolu.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : mise en service compliquée ! [résolu]
    Par invite4928cc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 12h55
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury INOA : erreur 501 à la mise en service ? [résolu]
    Par invitec50f219e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2010, 12h42
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/05/2010, 22h21
  4. mise en service toucam
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/06/2006, 20h18
  5. Mise en service de VPS
    Par invite7a8c5bb1 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 14/01/2006, 14h07
