[Blanc] LV FAGOR LJF-031A : vidange en permanence et erreur F4 ? [résolu]
    invite5204acde
    Bonsoir à tous,
    Mon lave-vaisselle FAGOR me cause quelques soucis.
    La pompe de vidange fonctionne en permanence et l'afficheur indique le code F4 (déborde). je suis obligé de le débrancher pour ne pas entendre les bips sonores. Lorsque je le rebranche, l'afficheur est éteint mais il y a toujours les bips + le fonctionnement de la pompe, je suis obligé d'appuyer sur le bouton "MARCHE" pour voir l'indication F4.
    Merci beaucoup pour vos réponses.*
    Ludo
    Alex_Fr
    Re : Panne lave-vaisselle FAGOR LJF-031A
    faudrait peut etre voir le capteur/sonde qui donne le signal de debordement et qui fait travailler la pompe en permanence.
    juste une idée
    Alex
    invite5204acde
    bonsoir Alex,
    Je suis incompétente dans ce domaine, ou chercher ce capteur/sonde ?
    invite5204acde
    Il fallait lire INCOMPÉTENT et non INCOMPÉTENTE, pas de quiproquo
    Alex_Fr
    Oulala, je suis novice
    faudrait voir le schema electrique (s'il est sur la notice) et/ou demonter puis suivre les fils.
    Alex
    invite61bdf53c
    Il y a, sous le lave-vaisselle, une sécurité anti débordement.
    Si elle est enclenchée, elle actionné la pompe de vidange en continu, votre cas.
    Selon, vous devez avoir un accès à cet organe et, vérifier pourquoi il est enclenché.
    Si fuite avérée, il faut aussi la réparer
    mondou
    La sécurité anti débordement est active,
    Débrancher l'appareil, regarder dans le bac au fond de l'appareil,
    Il doit y avoir de l'eau, fuite probable,
    Dans ce même bac ou fond d'appareil, vous trouverez un flotteur en polystyrène,
    Il active un interrupteur qui active le buzzer et la pompe de vidange en permanence,
    A partir de ce moment, même la fonction M/A sur arrêt ne stoppe pas le cycle tant qu'il y a de l'eau dans le bac.
    Le schéma électrique n'est d'aucune utilité pour ce type de panne,
    Restera à trouver l'origine de la fuite.
    invite61bdf53c
    Salut, aucun souci, tu parles en plus de La bascule en polystyrène : précision importante pour que notre cher ami identifie la sécurité.
    Faut pas être désolé pour si peu
    Au cas où : vue éclatée, repère 93 : sécurité anti débordement.
    http://pdf.sogedis.fr/FAGOR%20LJF-03...0906112502.pdf
    invite5204acde
    bonjour à tous,
    Je viens de démonter mon LV, et grâce à votre aide, j'ai bien trouvé la panne, en fait, lorsque l'on ouvre le LV en plein cycle pour rajouter un verre par exemple, l'eau sur la porte coule dans le bac du fond et déclenche la sécurité anti-debordement, pas de fuite, j'ai fait un cycle à vide et regardé tous les tuyaux à la lampe de poche. Merci pour la vue éclatée.
    Un grand merci à vous tous, en espérant pouvoir vous rendre un service.
    A plus tard.
    Ludo
  1. [Blanc] pbl machine à laver FAGOR LFF 031A
    Par inviteefa3b6a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2012, 14h09
  2. [Blanc] LV Fagor Innovation LJF-031 : erreur F2 ?[résolu]
    Par invite1f8e6521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2012, 12h29
  3. [Blanc] LV Fagor LJF-023 : erreur F8 fuite sur pompe de cyclage !
    Par invite1befe13c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 15h28
  4. [Blanc] erreur F9 - LV fagor LJF-023
    Par invite0e94733f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 16h24
  5. [Blanc] LL Vedette 903T-D/DF : vidange en permanence ! [Résolu]
    Par invite1074b5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2009, 00h11
