[Blanc] LL Vedette 903T-D/DF : vidange en permanence ! [Résolu]
    invite1074b5c1
    c'est un vieux lave-linge vedette (type 903T-D/DF), simple et robuste, en bon état.
    Depuis quelque temps, il fuyait un peu. Une fois, il n'a plus vidangé, il restait toujours de l'eau, même après plusieurs essais de vidange. J'ai supposé que le filtre était bouché et en effet il l'était. Je l'ai débouché et remis.
    Depuis, la machine vidange tout le temps : dès que je démarre un cycle, la machine se remplit et se vide en même temps, non stop.
    Que se passe-t-il ?
    Est-ce un capteur genre pressostat qui est mort ?
    Si oui, comment le (faire) réparer (je ne suis pas assez bricoleur pour le faire moi-même) ?
    Merci de vos lumières...
    invitef80bfdd5
    se met il a vider des le debut de remplissage? regardez la chambre de compression, elle doit etre sale et vu qu'il ne fonctionnait plus c'est dur comme du beton . c'est la pièce qui se trouve a l'autre bout du petit tuyau sortant du pressostat
    u96
    Re : LL Vedette 903T-D/DF : vidange en permanence !
    bonsoir,
    attention!
    le tuyau de vidange doit etre a 60cm de hauteur minimun!
    sinon la machine syphone (elle remplit et se vide aussitot mecaniquement!)
    amities.
    invite3ad5b8f5
    re du déjà vus problème de pompe de vidange ou programmateur alimente en permanence la pompe
    PEPIN45
    la machine se vide comment?
    par la pompe de vidange(elle doit tourner) ou par syphonage comme le dit U96?
    invite1074b5c1
    Thumbs up Re : LL Vedette 903T-D/DF : vidange en permanence !
    En effet, comme dit u96, la machine siphonnait toute seule car le tuyau d'évacuation était trop bas. Il partait directement à l'horizontale vers le trou d'évacuation, et ce depuis mon installation dans cette nouvelle maison il y a 3 semaines.
    Ca ne se voyait pas (trop) avant car le filtre était bouché et donc l'eau siphonnait mais tout doucement..... Et dès que je l'ai nettoyé, elle a siphonné à fond.
    Il a suffit que je relève le tuyau et tout allait mieux.
    Merci de vos tuyaux !
    u96
    merci du retour, on peut cloturer ce sujet.
    amities.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 24/12/2008, 15h51
  2. [Blanc] LV BOSCH SGS43E62EU : admet l'eau et la vidange en permanence. [résolu]
    Par invite06c8d3ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 18h25
  3. [Blanc] LL Siemens 8080 : vidange en permanence.
    Par inviteb9a69b49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2008, 22h36
  4. [Blanc] LV Vedette ATOLL 580 bloqué en vidange[résolu]
    Par invite3044d435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 21h54
  5. [Blanc] Plus de moteur, essorage lave linge VEDETTE 903T
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 13h52
