[Blanc] LL Arthur Martin / Electrolux AWT1245AA :vidange dés la mise en servic en permanence[résolu]
    invitec564f252
    Après 3 semaines d'inutilisation pour cause d'agréables vacances, lorsque je choisis un programme (n'importe lequel) et sans appuyer sur le bouton départ cycle, ma machine à laver Arthur Martin / Electrolux AWT1245AA démarre la vidange sans arrêt. La cuve est vide, les filtres sont propres, il n'y a pas de fuites visibles et j'ai changé les 2 pressostats mais rien ne change. Un membre pourrait-il me donner quelques conseils car je sèche.
    JVDB
    invitec564f252
    Re : LL Arthur Martin / Electrolux AWT1245AA :vidange dés la mise en servic en permanence.
    Citation Envoyé par JVDB Voir le message
    JVDB
    J'ai lancé un appel à l'aide il y a quelques jours mais le sujet vous colle apparemment comme moi. Une précision, c'est un lave linge. Le remplissage d'eau et la vidange démarre dès que le choisis un programme avec les voyants départ/pause et arrêt tambour haut qui clignotent. Si je coupe l'alimentation d'eau, la vidange continue même quand la cuve est vide. Que faire ?
    Je n'ai pas le schéma, où pourrais-je le trouver ou quelqu'un pourrait-il me le procurer ?
    JVDB
    invitec564f252
    JVDB
    bonsoir,
    une piste a de recherche:
    controler la valeur ohmique de la bobine de l'électrovanne et m'en donner la valeur exacte
    invitec564f252
    Bonjour Richard et tout le monde,
    L'électrovanne est en fait 3 électrovannes pour les différents produits de la lessive.
    Ils sont :
    - 1 blanc :183 ohms alimenté en 75 V
    - 1 vert : 3700 ohms alimenté en 230 V
    - 1 noir : 3750 ohms alimenté en 230 V
    Ta question m'a un peu surpris,mais tu m'en diras plus prochainement.
    Merci et à bientôt
    JVDB
    invited10dd8df
    bonsoir,
    je me permet de reprendre le fil ,vous avez un probleme sur un des electrovannes celui de 175 ohm d'ou le defaut a mon avis donc le remplacé
    invitec564f252
    Bonsoir et merci pour le conseil, mais pourriez vous me dire pourquoi cette électrovanne, qui permet l'alimentation en eau de la machine, ferait tourner la vidange en permanence ? même avec les trois électrovannes débranchées.
    JVDB
    invited10dd8df
    re
    la valeur de l'electrovanne dois etre situé aux alentours de 2.700 kohm or pour l'une d'entre elle c'est pas le cas la remplacer donc car votre module via micropé controle et interprete leurs résitivités
    pour le reste chaque chose en son temps notamment les EV debranchés voudra dire module hs (triac alimentant votre pompe par exemple ou autre) ou electrovannes debranché mais vous devriez avoir un code defaut E11 dans ce cas là
    si quequ'un pouvais confirmé notamment richard
    a+
    bonsoir,
    ceci provoque un effet de retour qui alimente la pompe de vidange
    déconnectez le raccordement a la dite bobine et dites moi si la pompe tourne toujours hors programme vidange normal,
    l'impédance de la dite bobine est anormale
    il l'a faut de 3,7kohms,
    telle que les autres
    re,
    oups!!!! un truc m'echappe :
    la tension d'alimentation de la dite bobine qui est en 75v
    là je pige pas trop le pourquoi du comment???
    les 3 électrovannes ne pouvant êtres sollicitées simultanément,
    vous en avez déduis les tensions par quel moyen??
    invitec564f252
    Je confirme les valeurs que j'ai données hier. J'ai bien mesuré 230, 230 et 75 V. A la place de raccorder l'electro de 183 ohms, j'ai mis une résistance de 3000 ohms et la surprise, il n'y a plus de tension et le courant parait nul, serait-ce une tension induite ?
    Toujours est-il que électro raccordée ou pas, ou R de 3000 ohms raccordée à la place de l'électro, dès que je choisis un programme et n'importe lequel, la pompe de la vidange se met en route malgré une cuve desséchée.
    Je suis en train de perdre mes derniers cheveux!......
    Merci et A+
    re,
    pas banale cette panne, (intéressant a traiter ) je vais de ce pas me documenter,
    vous pouvez me donner le code produit commençant par 91
    histoire d'avoir les bons éléments
    invitec564f252
    Voici tous tes renseignements lus sur la plaque :
    Lave linge Arthur Martin / Electrolux AWT1245AA
    type 95P 22699
    Produit N° 913 201 731 01
    IPX4
    Série N° 338 00 681
    Merci et A+
    JVDB
    invited10dd8df
    suite doc je vois rien d'autre hormis que j'ai decrit à mon precedent post a savoir un triac de foutu pour la pompe en question et une ev hs
    pour l'alimentation en 75 votls je presume que c'est au fait d'un manque de resistivité l'EV deviens passant (en serie avec un autre ev)
    voili
    a toi richard lol
    invitec564f252
    ça y est, après avoir changé les électrovannes, la carte électronique et un pressostat, la machine fonctionne. Un dépannage qui coute cher ~250€ pour une machine qui vaut neuve moins de 600€, mais bon, j'espère que c'est pas de chance.
    Merci à Richard31 et à Toulounais pour leurs bons conseils.
    Bonnes fêtes de fins d'année et tous mes bons voeux pour 2009
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Arthur Martin Electrolux Asi 1650 N (resolu)
    Par inviteba3aebb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 10h15
  2. [Blanc] Pas de mise en route de mon lave linge Arthur Martin/Electrolux aw2100aa
    Par invite64dfbb4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 12h42
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 13/08/2008, 17h40
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2007, 20h10
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 26/12/2005, 11h10
