[Thermique] Chaudière à Gaz Vaillant EccotPlus VKS en code d'erreur F75
    invite3d474e94
    Je lance une bouteille à la mer...
    Ma chaudière Vaillant s'est mise brutalement en panne (code d erreur F75) après 3 ans sans souci.
    Cela fait maintenant 3 semaines que mon chauffagiste essaye de la refaire redémarrer sans succès :
    - il a d'abord changé de capteur de pression et vérifier mon installation (clapet anti-retour, arrivée d'eau)
    - Sans résultat, il a appelé le support Vaillant, "la chaudière serait embourbé", il a donc mis un produit pour déboucher.
    - Sans résultat probant, il a changé de nouveau capteur de pression
    - puis démonter chaque tuyaux pour voir si un bouchon avait persisté,
    - enfin, en dernier recours semble-t-il, il a changé la carte électronique et a nouveau changé le capteur de pression
    Toutes ses opérations ont durées 3 semaines.
    Aujourd'hui, On en ait toujours au même point sauf que mon bout de choux de 18 mois a une bronchite.
    La solution que mon chauffagiste préconise maintenant est de changer la chaudière
    alors que par intermittence, devant leur yeux ebahis et les miens, celle-ci
    s'est mise en route (bruleur, extracteur, etc) pendant quelque secondes puis est a nouveau retombé en ... F75.
    En désespoir de cause, avant de le faire, je demande à tout ce qui ont eux ce problème avec les vaillants et le message F75
    s'il peuvent me donner la cause de la panne. On sait jamais, il y a peut être un truc qui a été loupé.
    Merci a tous,
    invite3d474e94
    Re : Chaudière à Gaz Vaillant EccotPlus VKS en code d'erreur F75
    Pour être plus précis, il s'agit d'une Vaillant VKS INT 356 "ecoVIT Plus"
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Théma : code erreur F05 ? [résolu]
    Par invite54147ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2012, 04h39
  2. [Blanc] code d'erreur 5E et 6E
    Par invite1d1a33c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 09h44
  3. [Thermique] Code d'erreur inconnu sur chaudière
    Par invite0e5b51da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 18h11
  4. [Thermique] code de panne chaudiere à gaz saunier duval thema fast
    Par invited9f3bac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 20h30
  5. [Blanc] code d'erreur ,30
    Par invite23dac46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 13h00
