[Brun] Mini chaine Sony HCD R700
    oioi
    Bonjour, j'ai une mini chaine Sony HCD R700 qui refuse de fonctionner avec les boutons façades.
    Les boutons: marche/arrêt, disk échange, ouverture du plateau CD, tuner, groove, ect.... ne fonctionnent pas
    Par contre avec la télécommande tout fonctionne parfaitement.
    J'ai démonté le micro interrupteur marche/arrêt mais il est bon, j'ai testé les transistors DTC114T qui se trouvent sur la platine de l'interrupteur marche/arrêt ils sont bons aussi.
    Je n'ai pas le schéma, et je ne sais où chercher.
    Si vous pouviez m'aider ou me donner une piste
    Merci par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Mini chaine Sony HCD R700
    vérifiez la liaison des boutons avec le circuit principal au niveau des connecteurs éventuels.Les transistors DTC sont des transistors logiques qui se comportent comme des interrupteurs mais n'amplifient rien, leur mesure diffère des transistors conventionnels.
    invitef80bfdd5
    comme dit "papilou" souvent ces fonctions sont réalisées que par 2 ou 3 connections et les diverses fonctions sont une série de pont qui en changeant de valeur influence l'éprom. il peut donc etre possible qu'en vérifiant la tension sur la double connexion qu'on puisse voir une différence lorsqu'on actionne une des touches du clavier ce qui mettrait le clavier a 80% hors problème
    oioi
    Bonjour, merci beaucoup, je regarde ça ce week end.
    Et je poste pour donner les résultats.
    Bonne seamine à tous.
  1. [Brun] Probleme son sur mini chaine sony hcd-cp101
    Par invite92a84c7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2010, 19h00
  2. [Brun] Mini chaine HCD-H7 en panne
    Par invite73d9c7d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 19h39
  3. [Brun] Mini-chaîne hi-fi stéréo Sony model HCD-RV50 : lecteur de CD ne s'ouvre pas.
    Par invite3899f9ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 22h34
  4. [Brun] panne mini chaîne laser SONY HCD-CP11
    Par invitee30e9663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 18h23
  5. Pb avec mini chaine SONY model HCD-H5
    Par invite0e3febae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 10h49
