[Blanc] Comment changer le thermostat de mon congélateur
    invite0e6c5e31
    J'ai un combiné réfrigérateur-congélateur Thomson AFB38.
    Depuis le dernier dégivrage, mon congélateur ne fonctionne plus qu'en mode "super" (mode forcé) et il fonctionne très bien (- 30 degré d'après un thermomètre que j'ai mis).
    Je pense qu'il s'agit donc du thermostat et je voulais essayer de le retirer.
    Le problème est que je n'ai aucune idée des vis que je dois retirer pour y accéder. Le bouton du thermostat se trouve en haut du frigo, mais en retirant une lamelle en plastique, je n'ai accès à aucune vis. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut retirer/dévisser.
    Merci pour votre aide,
    Axel
    Re : Comment changer le thermostat de mon congélateur
    le bandeau doit comporter des vis en partie inférieure
    ensuite il est a décliper et a tirer légèrement vers soi
    prendre des repères du câblage et ensuite retirer le capillaire en le faisant glisser depuis sa fixation interne
    ce type de manipulation demande du savoir faire
    car pas évident pour un néophyte d'effectuer une telle manip
    invite0e6c5e31
    J'ai vraiment du mal à voir comment faire, mais si je ne le fais pas, j'ai bien peur que ce soit poubelle et acheter un nouveau frigo.
    j'aimerai quand même essayer d'y arriver, je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre et cela ne me fait pas peur. J'ai déjà changé le processeur de mon ordinateur, la carte mère etc.
    Rien n'est évident, mais rien n'est insurmontable.
    Ne peut on pas trouver quelque part sur internet des explications en image ? J'ai trouvé une vidéo sur youtube, mais le thermostat était beaucoup plus accessible.
    Merci beaucoup pour votre aide,
    Axel
    re,
    désolé,
    mais il n'y a pas de possibilité de pouvoir détailler davantage le démontage du thermostat ,
    démontez déjà ce que je vous ai proposé,
    ensuite vous aviserez en fonction de vos observations
    perso je n'ai jamais fait autrement que cela sans avoir été au préalable guidé par qui que ce soit,
  1. [Blanc] congélateur et thermostat à changer
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 13h48
  2. [Blanc] comment changer le thermostat d'un réfrigérateur[résolu]
    Par invite3c014a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2010, 18h36
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Indésit : comment changer le thermostat ?
    Par invitebb0a972a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 22h32
  4. [Blanc] changement du thermostat sur mon congélateur
    Par invitede16bd7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 08h39
  5. [Divers] Comment changer Thermostat voiture ?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 21h23
