[Blanc] Réfrigérateur combiné Indésit : comment changer le thermostat ?
    invitebb0a972a
    Bonjour a tous
    La partie congelateur de mon frigo ne refroidis plus..
    l'indicateur de température est completement noir et la notice precise que dans ce cas : la temperature moyenne de la zone est trop elevée...
    je pense donc que le soucis vient du thermostat qui est HS
    ma question est ou se trouve-t-il exactement sur mon modele ?
    pouvez-vous m'expliquer comment le remplacer ?
    Merci a vous
    Indesit R 44 NF System NO FROST
    Réfrigérateur
    2 porte
    Capacité : 390 l
    bret35
    Re : Réfrigérateur combiné Indésit : comment changer le thermostat ?
    le thermostat est placé dans la partie refrigerateur en haut dans le boitier bouton du coté droit mais tombe tres rarement en panne
    est ce que votre compresseur tourne ou pas???
    cela peut provenir de la minuterie de degivrage aussi (placée dans le meme boitier
    a+ bret35
    invitebb0a972a
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    bonjour bret35,
    le ventilateur fonctionne correctement ( il fait du bruit lorsque je referme le compartiment ) et deplus la température dans le compartiment " frigo " est normale.
    donc pour toi, cela proviendrais de la minuterie ? que me conseille-tu de faire ?
    bret35
    re
    debranchez votre appareil 24h et refaite un essais
    si il repart vous avez un probleme de prise en glace de l'evaporateur (probleme de sonde,minuterie de degivrage ou resistance de degivrage)
    a+ bret35
    invitebb0a972a
    re
    a+ bret35
    Ok je fait le test et je vous dis quoi
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Philips 55 : cherche thermostat ? [résolu]
    Par invite5354811c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/09/2009, 23h22
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 01/09/2009, 17h04
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Hotpoint FF200E : problème thermostat.
    Par invitea071975a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 23h56
  4. cHANGER UN THERMOSTAT DE REFRIGERATEUR
    Par invite5c38e19a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 15h29
  5. changer thermostat de refrigerateur
    Par invite0d98a513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 22h12
