[Blanc] Réfrigérateur combiné Indésit ? température varie entre le congélateur et le réfrigérateur ?
    invitebec33018
    Question Réfrigérateur combiné Indésit ? température varie entre le congélateur et le réfrigérateur ?
    bonjour, voila j'ai un pb avec mon refrigerateur INDESIT ...
    Alors voila : le congelateur (qui se situe en haut) fonctionne tres bien, il n'y a pas de glace et les aliments sont tres bien congelés ; Le frigo lui meme est a bonne temperature, les aliments sont bien froids. Il y a le bouton OK ...
    Or entre le congelateur et le frigo il y a un sorte d'espace qui est des fois brulant et des fois froid ... Et a certain moments quand j'ouvre mon frigo, il y a de l'eau qui coule ... or j'ai regardé cela ne vient pas du congelateur ..
    Pouvez vous m'aider svp ??
    Laura
    ptigui29
    Commencez par donner la référence de l'appareil et ensuite vous pourrez être aidé
    invite290c5bdc
    Re : Réfrigérateur combiné Indésit ? température varie entre le congélateur et le réfrigérateur ?
    La partie chaude entre les deux compartiment est normale.
    Il s'agit du rechauffeur de porte qui, theoriquement, empeche la formation de condensation.
    Pour l'eau dans le frigo verifie au dessus du bac a legume a l'arriere que le trou d'evacuation des eaux de degivrage n'est pas bouché sinon il faut le nettoyer.
    Cdt
    invitebec33018
    Indesit R 44 NF System NO FROST
    Réfrigérateur
    2 porte
    Capacité : 390 l
    voila pr les info
    ptigui29
    Appelez le SAV du revendeur ou celui de la marque ,l'appareil a subit des modifications constructeur pour ce type de problème.
    invitebec33018
    euhh le pb c'est que je crois que le magasin n'existe plus ... ^^
    Mais on peut rien faire ??
    ptigui29
    dans ce cas il suffit d'appeler le SAV constructeur au 0825 33 66 66 . Il faut modifier la partie dégivrage.
    invitebec33018
    euhh c pe etre bete comme kestion mé ca couterai cmb environ ??
    Traduction en français du langage SMS prohibé par la charte :
    C'est peut-être bête comme question ! mais combien cela coûterait-il ?
    ptigui29
    150€ environ
    invitebec33018
    Il faut forcement le changer ?? Ou ca peut etre dut a un autre probleme ??
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/03/2009, 18h53
  2. [Blanc] panne combiné réfrigérateur/congélateur Indésit
    Par invitef3dcc63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 15h04
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 05/01/2009, 17h15
  4. [Blanc] panne combiné réfrigérateur-congélateur HAIER
    Par invite351466b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 01h51
  5. combiné réfrigérateur-congélateur Liebherr
    Par invitea1810b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 16h22
