[Blanc] Pas de Ventilation dans Combi BOSCH KGU4412FF
    inviteb499a519
    Mon combi Frigo/congelateur BOSCH type KGU4412FF a completement arreté la ventilation de la partie congelateur.Apres demontage du cache et depose de ventilo:une analyse a demontré que la bobine du moteur ne presentait plus de valeur.Il a éte changé mais le frigo reste desesperement a des temperature positives.Le fait d'enlever le cache entraine la descente de la temperature vers les valeurs demandées par la console en facade(-20 etc..).
    La partie frigo fonctionne correctement.
    Que faut-il faire ?
    invitef80bfdd5
    Re : Pas de Ventilation dans Combi BOSCH KGU4412FF
    n'y a t il pas un frottement du cache sur le ventilateur?
    inviteb499a519
    Non a priori car un branchement d'origine a été effectué
    invitef80bfdd5
    d'apres vos dires c'est quand vous mettez le cache que le problème se pose il doit donc y avoir un problème de ce coté la et comme il ne regroidit plus lorsque le cache est mis il serait a coire que le ventilateur est plus ou moins bloqué avec ce cache
    inviteb499a519
    Merci pour la reponse
    Demain je cree un cable plus long et je laisse le ventilo a l'exterieur
    du frigo pour "voir" si il tourne n'ayant pas de mutimetre a ma disposition et vous tiens au "courant"
  1. [Blanc] pbm combi bosch KGV35421
    Par invite09e723fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 21h43
  2. [Blanc] Combi frigo bosch freefrost KSU44
    Par invite6e6f615e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 12h35
  3. [Blanc] combi frigo-congél Bosch ne refroidit plus
    Par invite14db6220 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/01/2008, 05h46
  4. [Blanc] panne combi refrigerateur bosch
    Par invite04bde304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h30
  5. pas assez d'eau dans lv bosch
    Par invite4bbef9d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2005, 11h16
