[Blanc] Séche linge MIELE ne démarre pas - Page 3
Affichage des résultats 61 à 71 sur 71
  1. #61
    invitee9161275
    Re : Séche linge MIELE ne démarre pas
    Sur ta photo du 21/09/2013, on voit des fils blancs dans le coin en haut à gauche. L'un d'eux descend jusqu'à un boitier plastique beige et bordeaux, situé juste au niveau de la fermeture de porte. Ce boîtier est aussi relié à un cable noir, style câble de frein de vélo : c'est le mécanisme d'ouverture de porte (bouton jaune en façade)
    Dans mon cas, j'ai extrait le boîtier, l'ai ouvert (il y a une douzaine de clips ; pas de vis), ôté et remis les pièces mobiles, et remis le boîtier en place (il faut surtout faire attention pour le mécanisme d'ouverture de porte). On peut profiter d'avoir le boitier branché électriquement pour tester son fonctionnement en faisant tourner la "serrure" avec un tournevis.
    Si cela ne suffit pas, d'autres posts proposent de :
    - graisser les axes (de la serrure)
    - changer la pièce (donc tout le boîtier)
    Bonne chance !
    Korkiloff.
  2. #62
    baliar33
    Merci de ton retour et de tes explications.
    Faut-il en premier que j'ouvre le boîtier ou bien que je teste son fonctionnement ?
    Si je dois le tester, pourrais-tu m'indiquer ce que je dois faire ?
    Tu parles de tourner la "serrure" avec un tournevis.
    Comment dois-je m'y prendre ?
    Merci.
  3. #63
    invitee9161275
    Pour tester le boîtier fermé, tu peux enfoncer un tournevis plat à l'emplacement où doit entrer la patte métallique de la porte quand le sèche-linge est sous tension : il doit en conclure que la porte est fermée, et faire clignoter la LED verte de départ.
    Boîtier ouvert, il y a un petit bouton vert sur lequel doit appuyer un levier plastique rouge. Tu peux tester la partie purement électrique en appuyant dessus.
    Korkiloff.
  4. #64
    baliar33
    Tu indiques "d'enfoncer un tournevis plat à l'emplacement où doit entrer la patte métallique de la porte quand le sèche-linge est sous tension : il doit en conclure que la porte est fermée, et faire clignoter la LED verte de départ".
    J'ai donc appuyé sur la petite pièce blanche mais en appuyant sur le bouton (blanc) de tension de la machine, je n'ai qu'une petite lumière jaune qui s'allume.
    En ouvrant le boîtier, j'ai beau appuyé sur le petit bouton vert rien ne semble se passer.
    Dois-je tester la pièce blanche auquel est accroché le petit bouton vert ?
    Dans l'affirmative, sais-tu comment dois-je procéder ?
    Merci.
  5. #65
    baliar33
    Sauriez-vous comment puis-je tester cette petite pièce blanche ?
    Merci.
  6. #66
    baliar33
    Une petite idée pour tester ce fameux capteur ?
    Merci de votre aide.
  7. #67
    baliar33
    Je suis toujours en panne de sèche-linge.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider afin de tester ce fameux capteur ?
    J'ai toujours la solution de la changer et de voir mais vu son prix ...
    Bonne journée.
  8. #68
    baliar33
    Tester un verrou de blocage de porte de sèche-linge
    J'ai un soucis semble-t-il avec le verrou de blocage de mon sèche-linge MIELE.
    Je souhaiterai le tester avant de le changer pour être certain que la panne vienne bien du verrou car vu le prix de la pièce détachée ...
    La référence est la suivante: Tumi 3 5712491.
    Merci pour vos lumières.
  9. #69
    Re : Tester un verrou de blocage de porte de sèche-linge
    Bonjour baliar33 et tout le groupe
    Citation Envoyé par baliar33 Voir le message
    ... J'ai un soucis semble-t-il avec le verrou de blocage de mon sèche-linge MIELE ...
    Même si ta question s'apparente à un problème électrique ou électronique, je pense que ta question sera mieux placée sur le forum de dépannage, fréquenté par des pros de l'électroménager.
    Je déplace.
  10. #70
    re, le sujet de fait se retrouve en doublon a présent
    et qui n'est toujours pas finalisé depuis 4 ans !!!!
    effectué la fusion des 2 sujets
    Dernière modification par richard 31 ; 10/02/2015 à 10h18.
  11. #71
    invite1af3c475
    Bonjour baliar33,
    si tu as encore le même soucis sur ton sèche linge, et à supposer que ton problème soit lié à la sécurité du verrou de porte, le plus simple pour le vérifier et de débrancher le connecteur enfiché dans celui-ci et de mettre ce connecteur en court-circuit en insérant les deux extrêmité d'un câble conducteur électrique dans les deux fentes extêrieures.
    Une fois fait et avant de remonter la porte, si tu mets l'appareil sous tension et choisi un programme de séchage, alors si le bouton départ s'allume c'est que le verrou de porte est à changer. Sinon il faudra chercher ailleurs ton problème...
    Bonne chance
  1. [Blanc] Lave linge séchant Mièle WT 746 : ne démarre pas !
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 20h15
  2. [Blanc] Lave linge Miele Novotronic W145s : le programme ne démarre pas !
    Par invitee9895050 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2009, 23h11
  3. [Blanc] sèche linge miel ne démarre pas
    Par invite7976b4bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 12h15
  4. [Blanc] Sèche linge de démarre pas
    Par invite539c6106 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2009, 17h44
  5. [Blanc] Sèche Linge Whirlpool ne démarre pas
    Par invite8fcb62f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 15h30
