[Blanc] Panne refrigerateur samsung
    invite2a91ff3b
    Mon appareil Samsung SR-S2029CSS me pose problème.Il s'était arrêté de fonctionner,bien que les voyants marquaient les bonnes températures (-18,et +3). Je l'ai débranché et rebranché et il s'est remis en route,les voyants ont affichés -1 et +15. Il a marché jusqu'à que les voyants remarquent -18 et +3 et il s'est à nouveau bloqué.Les voyants continuant à afficher
    -18et+3,bien que la température soit remonté en flèche à l'intérieur.Si je le débranche
    et le rebranche,le même scénario se reproduit.Quelqu'un pourrait il m'éclairer?
    J'ai pensé à un problème de sonde ou de thermostat.Est ce facile à changer.
    J'ai essayé de faire une lecture de code panne,mais ça ne donne rien.
    Cordialement. Merci
    u96
    Re : Panne refrigerateur samsung
    bonsoir,
    lisez, suivez et appliquez a la lettre mon topic sur ces frigo:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    a coup sur vous avez un souci de degivrage (resistance ou thermofusible)
    attention remplacez carter et sonde de degivrage imperativement!
    cdt.
    invite2a91ff3b
    Bonjour et d'abord merci
    Voilà j'ai démonté les carters et n'ai pas trouvé trace de givre ou
    de glace sur les résistances.Par ailleurs,il n'y pas d'eau dans
    le bac de vidange à l'arrière de l'appareil?
    J'ai effectué les mesures conseillées:
    partie congélateur:
    résistance de dégivrage:240ohms
    résistance de gouttière:1,32kohms
    thermofusible:bip
    partie réfrigérateur:
    résistance de dégivrageas de réaction du multimètre
    résistance de gouttière:2,13kohms
    thermofusible:bip
    J'en conclue que vous avez raison,il faut changer la
    résistance de dégivrage partie réfrigérateur,mais
    cela ne me semble pas à la portée d'un bricoleur?
    N'est ce pas?Car pour les raccords?
    Merci pour tout et bonne soirée.
    invite2a91ff3b
    C'est encore moi,j'ai finalement réussi à démonter assez facilement cette résistance;
    j'espère qu'il n'y a pas d'autre cause car, à la réflexion,je suis étonné de l'absence
    de givre.Par ailleurs la résistance de la partie congélateur à 240 ohms?
    La carte électronique pourrait elle être aussi en cause,ce qui expliquerait
    l'absence de réaction à la lecture des "codes pannes"
    Merci encore
    u96
    bonsoir,
    remplacez delicatement la resistance et remontez le tout!
    pour la carte elle n'indique pas d'erreur sauf:
    en mode test.
    en cas de debranchement ou coupure de courant.
    cdt.
    invite2a91ff3b
    J'ai commandé les pièces et je vais remonter le tout.
    Mais c'est en mode test,avant le démontage,que la carte
    n'indiquait rien.
    cordialement.
    u96
    re,
    je parlais du mode service reserve au pros.
    cdt.
    invite54d5c46d
    bonsoir, u96
    sur le même frigo, j'ai le même genre de souci
    la température congélateur clignote
    les congélo et frigo ne fonctionnent plus (on n'entend plus le frigo "travailler")
    Démonté la partie frigo : pas de glace dans le bouzin
    Mesuré la résistance de dégivrage frigo : 2160 ohm (vu 1210 normalement sur une doc) : est-ce à priori le problème ? sachant que c'est la température congélo qui clignote.
    NB je trouve des infos peu à peu sur le web
    Michel
    u96
    bonsoir,
    1: creer votre propre post cela evite la confusion!
    2: 2160 ohms!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! pour 1210 vu sur une doc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
    lisez bien mon topic j'ai ecris valeur entre 300 et 400 ohms!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    je parle bien de la resistance de degivrage et non de celle de goutierre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    faut bien le lire le topic, il est plus que precis!
    bonne soiree.
    u96
    decidement...
    certains on du mal...
    invite61bdf53c
    C'est peu être aussi pour ça qu'ils viennent ici, non ?????
    Et puis, avoir un échange avec une personne qui sait de quoi elle parle est plus rassurant que se retrouver seul face à un auto diagnostic, aussi bien réalisé qu'il puisse être, non ?????
    J'suis d'humeur a aimer les "?", ce soir. Trop de "!" ces derniers temps ^_^
    invite54d5c46d
    ouh la la !
    bonjour, mister u96
    Thomas a tout à fait raison. C'est vraiment le bazar pour trouver des infos (exactes et complètes) sur le Web (quand on cherche, on se retrouve sur pas mal de forums et pas mal d'infos divers et variées - très variées ; d'où la valeur de résistance farfelue, trouvée ailleurs sur un site de vente , sur de la doc Samsung !!! un éclaté avec la référence de mon frigo, sans distinction de résistance dégivrage et de résistance gouttière - avec seulement un évaporator et un heating-drain).
    En effet, comment savoir, au moment où j'ai écris mon post, que les infos rapportées par U96 sont les bonnes ? et pas celles de l'éclaté Samsung trouvées sur un site de vente ?
    Bon, maintenant, je le sais, après être tombé (par hasard) sur un post de ce site, où tout est bien expliqué par une personne ayant le même type de problème et une réponse de U96, permettant alors de bien piger les infos du pdf de U96.
    U96 : c'est facile de bien comprendre, quand on a les bonnes infos complètes du 1er coup. Si Samsung fournissait avec le frigo l'éclaté de son frigo avec les références, on ne perdrait pas de temps, et, de plus, on ne se ferait pas astiquer par un petit jeune de 38 ans ; ce que le jeunot de 56ans ne se serait pas permis.
    Ceci dit, celui qui a du mal ......, te remercie de tes infos.
    NB j'écris tout çà pour que cela puisse éventuellement servir à une autre personne (dans le futur).
    Maintenant que je connais un peu mieux : (après avoir sorti la R de gouttière)
    mon frigo : acheté en 2003
    sonde dégivrage frigo : environ 5k ohm
    fusible thermique : 0 et des poussières
    résistance de gouttière : environ 2k ohm
    résistance de dégivrage : 46m ohm : serait donc HS
    Je compte remplacer tout le package, selon les préconisations Samsung - U96.
    thanks
    invite54d5c46d
    Msg à l'administrateur
    j'ai continué sur ce post, car il concerne le même modèle de frigo, et qu'il est très récent ; donc que son proprio peut aussi me donner des informations. Et que cela pourra être utile à d'autres acheteurs d'un réfrigérateur side by side Samsung.
    En tout cas, forum bien utile.
    u96
    bonsoir,
    controlez comme indique sur mon topic poste sur ce forum:
    resistance de degivrage entre 300 et 400 ohms.
    thermofusible 0 ohms ou bip au testeur
    sonde de degivrage frigo uniquement a remplacer d'office par DA32-00006W
    carter a remplacer d'office par DA97-05290Q
    le specialiste SAMSUNG vous salue!
    cdt.
    invite54d5c46d
    bonsoir, 2 petites infos trouvées sur un site anglais
    1) Re: samsung sr-s20 defrosting problem
    To clear up a few small bit of confusion concerning the SRS20 /26/28/29 range.
    If the unit switches off and then defrosts but if switched back on it starts to run again for approx 6-8 hrs then the fault is with the defrost circuit.
    This range which is the older model to the RS21. The parts are the same..
    On the older SRS range the main PCB was programed in such a way that it required the defrost sensor to reach +17oc Before it would come out of defrost IF the sensor didnt reach +17oc then the appliance would sit in defrost mode unit it did.. OR by switching off the appliance and then switching back on would reset the main PCB to the start of the run cycle.
    There have been so many units that we have seen where the engineer has replaced the sensor up to 6 times and then been told the customer its the PCB. The problem is that the engineer has metered the defrost heater but didn't know/didn't realise that the drain heater is in circuit with the defrost heater and will give you a reading that engineers will assume that the heater is working.Thus causing a recall. Yes the older white cap defrost sensors do go out of calibration and the results wont be correct so its best to change them if carrying out a repair.
    The connections which are behind the evaperator panel are as follow's. Top : thermal fuse Middle : defrost heater with drain heater in circuit fitted with a link plug. Bottom : Defrost sensor .
    If the appliance has been left plugged in for a minimum of 18hrs before you arrive then you can check for the fault codes by holding the top left and top right control panel buttons in for approx 10 seconds which will then possibly show you dashes.These dashes refer to different components on the appliance have failed. On the SRS range a defrost heater fault will not show up.
    To put the unit into a forced run / defrost : hold the top left and bottom right buttons in for approx 10 seconds and the unit will beep every few seconds. within 5 seconds press the bottom right button once for forced run, twice for forced fridge defrost, three times for a full fridge and freezer defrost. to get out of the test switch off and then back on again.
    Bryan
    2)Power off and pull the plug from the wall socket before changing this item...
    The ice maker is a very easy diy swop, the major faults are the ice maker sensor (on the underside of the ice tray) and the clip that holds it in place.
    If the ice maker sensor fails the whole appliance defrosts..... not nice.
    invite2a91ff3b
    Salut u96
    J'ai suivi à la lettre vos excellents conseils,et tout semble marcher Nickel!
    Par contre j'ai juste inséré la sonde de dégivrage dans son support,fallait il de manière
    impérative l'envelopper de l'adhésif isolant livré avec?
    Merci encore et bonne soirée.
    PS: les connecteurs des carters sont différents,penser à conserver l'ancien connecteur. MAURUS53
    u96
    re,
    logiquement la sonde DA32-00006W est livree seule (sonde noire, fils jaunes tres long), sans adhesif!
    a moins que depuis le temps Samsung est modifie...
    pour les connecteurs c'est possible car votre frigo est trop vieux et la reference que je donne date des serie RS55, RS56... datant de 2005 pour les plus vieux!
    cdt.
  1. [Blanc] Refrigérateur Samsung RT52EA en panne ?
    Par invite2257a8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2012, 21h42
  2. [Blanc] refrigerateur samsung RL39WB en panne
    Par invitea952f8c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2009, 15h57
  3. [Blanc] Panne refrigerateur Samsung RL38ECPS
    Par invitee968bc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h01
  4. panne refrigerateur samsung sr32nmb
    Par invite36c23ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 17h21
