[Blanc] Pb pyrolyse four Scholtes FI466W[résolu]
    invite2cc5cb2b
    J'ai un problème lors de la pyrolyse avec mon four Scholtes FI466W.
    Après 30 minute environ le differentiel alimentant la ligne du four disjoncte. Je n'ai aucun défaut sur le four.
    Je pense à la résistance du haut se met en court circuit à chaud.
    Ma question est de savoir si seul la résistance du grill sert à la pyrolyse.
    Que je ne commande pas une résistance pour rien.
    Thomas
    Re : Pb pyrolyse four Scholtes FI466W
    toutes les résistance servent a la pyrolyse
    l'astuce est donc de débrancher celle que vous soupçonnez ensuite vous lancez une pyrolyse et vous voyez si cela disjoncte toujours
    il est possible que vous ayez une résistance additionnelle nommée résistance de façade
    si le cas elle est souvent sujette a cela
    seule astuce que je connaisse
    est sa suppression en la déconnectant définitivement
    édit: la résistance additionnelle ne figure pas sur ce modèle
    Dernière modification par richard 31 ; 16/11/2012 à 14h15.
    invite2cc5cb2b
    Merci,
    Donc il y a combien de résistance en tout?
    J'ai appeler mon réparateur le plus proche pour avoir le prix de la pièce et celui ci m'a parlé d'un thermostat pyrolytique.
    Est ce que ça vous parle?
    re,
    résistance de voute
    résistance de sole
    résistance chaleur tournante,
    invite2cc5cb2b
    Ok, merci.
    invite2cc5cb2b
    Après investigation, la résistance de voûte (grill) se met en court circuit à chaud pendant la pyrolyse.
    Pour info, j'ai eu une er04 pendant mes tests. C'était un pb de porte, le four étant mis sur des tréteaux fait que le four se vrillait en chauffant.
    Il faut attendre une dizaine de minute débranché pour que l'erreur disparaisse.
    Voila, si ça peut aider d'autres personnes.
    re,
    je vais donc clôturer le sujet comme résolu,
    en portant toutefois un correctif pour les lecteurs,
    la résistance ne se met pas en "court circuit a chaud" car cela ne peut se produire,
    en fait elle se met a "la masse" (défaut d'isolement)
    ce qui fait déclencher le différentiel de protection
  1. [Blanc] Four SCHOLTES CIH 535 pyrolyse
    Par invite3c2b3d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h01
  2. [Blanc] Four Scholtés (pyrolyse)
    Par invite265748fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 21h58
  3. [Blanc] Four Scholtès F2026 : panne pyrolyse. [résolu]
    Par invite8d15679a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/11/2008, 14h33
  4. [Blanc] Four pyrolyse scholtes fm 36.1 an
    Par invited83df82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 20h56
  5. [Blanc] probléme de pyrolyse avec 1 four scholtes
    Par invitea203b951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 09h36
