[Blanc] démontage robot moulinex masterchef 5000
    inviteb569788d
    Angry démontage robot moulinex masterchef 5000
    bonjour, comment démonter un robot moulinex masterchef 5000 afin de changer l'arbre cannelé ?? merci par avance
    invitef80bfdd5
    Re : démontage robot moulinex masterchef 5000
    il existe diverses modèles masterchef5000 dont un qui suitNom : masterchef5000.jpg
Affichages : 2776
Taille : 155,4 Ko
    inviteb569788d
    merci mais mon modèle est quasi identique au schéma fourni mais ne possède pas la vis 0697457 ; je suis arrivée à cette étape de démontage et bloque désormais sur le haut de l'appareil.... et le site Moulinex ne répond pas à ma question.
    J'attends toujours une solution au problème.
    bien cordialement
    M. NIEDDU
    invitec853ceb8
    j'ai me même problème que vous je n'arrive pas à démonter mon robot
    avez vous trouvé la solution ?
    PEPIN45
    contoler que la vis n'est pas sous une protection plastique ou cahoutchouc
    invitec853ceb8
    j'ai réussi à démonter la partie rouge
    et à dévisser toutes les parties du bas
    elles restent néanmoins solidaires avec le haut à cause de cette pièce ronde d'un centimètre de hauteur que je n'arrive pas à démonter
    sous le socle j'ai oté l'étiquette référence et j'ai trouvé une micro vis mais elle ne me premet pas de démonter cette pièce
    je suis totalement perdue
    voulez vous uns photo de mon robot ?
    c'était un cadeau et j'y tiens beaucoup
    PEPIN45
    oui met en plusieurs
    invitec853ceb8
    les pièces qui me bloquent par rapport au schéma sont les m0697456 et m0697462
    invitec853ceb8
  1. [Blanc] Robot Masterchef 5000
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 21h50
  2. [Blanc] Robot Moulinex ne démarre plus
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 15h25
  3. [Brun] Cmt Enlevé Platine du haut rebot Moulinex Masterchef 370????
    Par invite78eb8132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 12h54
  4. [Blanc] MOULINEX Masterchef 600 Duo[résolu]
    Par fred78600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 10h01
  5. [Blanc] Demontage MOULINEX Masterchef 600 Duo
    Dernier message: 09/07/2007, 19h10
