[Blanc] Panne électronique lave linge ELECTROLUX
    invite89842580
    Je suis en train d'intervenir sur le lave linge de mon voisin. C'est un ELECTROLUX AWT12224W type 110C4450 Produit 913213531-00.
    On trouve aussi ce modèle chez ARTUR MARTIN (et peut-être aussi chez FAURE).
    Rien ne s'allume (leds) lorsqu'on le met sous tension (bouton "Marche/Pause").
    Après démontage j'ai constaté que le 220V arrive bien sur la carte électronique.
    Cependant il n'y a aucune tension continue sur cette carte (j'ai fait les mesures sur deux condensateurs chimiques et sur les diodes).
    J'ai vérifié le bon fonctionnement du bouton poussoir de la fonction "Marche/Pause" : c'est bon.
    J'ai constaté que les deux fils du 220V arrive sur le boitier du programmateur... et ensuite je ne peux plus avancer !
    Quelqu'un aurait rencontré ce type de panne ?
    Quelqu'un aurait-il le schéma de cette carte (ELECTROLUX 132515014 Bus WM1100A1-V3 Boot vers. B0420009_B 23/09/08) ?
    Merci d'avance à ceux qui m'apporteront leurs connaissances concernant ce problème.
    PEPIN45
    Re : Panne électronique lave linge ELECTROLUX
    pas de schéma de carte en sav
    voici le schéma de branchement si cela peut t aider
    invite89842580
    Bonsoir Pascal,
    Merci pour le schéma; on ne sait jamais, j'en aurai peut-être besoin.
    attention toutefois
    ce type de module ref: 973913213531004 ne doit pas être assimilé a un autre même a l'identique
    car il est programmé spécifiquement en fonction du code produit :913213531-00
    il ne convient pas par exemple pour le produit :913213531-01 dont la programmation est différente
    et encore moins bien sur pour les autres appareils
    invite89842580
    Bonjour Richard,
    Merci beaucoup pour votre remarque.
    invite89842580
    Bonsoir à tous,
    Je me permets de revenir sur ce sujet, sachant que je n'ai pas trouvé ce qui n'allait pas.
    Le relais de démarrage n'est pas activé lorsque j'appuie sur le bouton "marche - pause".
    Il n'y a aucune tension continue sur la carte.
    Pourriez-vous me dire quels sont les actionneurs (comme le contact de fermeture de la porte) qu'il faut vérifier ? ... et qui pouraient éventuellement neutraliser le bon fonctionnement de la carte électronique.
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    contrôle que le 220 arrive bien sur la carte après le bouton m/a
    après tu doit avoir un transformateur et un pont de diode sur la carte
    invite89842580
    Bonjour Pascal,
    Le 220V arrive bien sur la carte. C'est après que ça se complique : il n'y a rien au primaire du transfo. J'ai essayé de reproduire un début de schéma... mais en vain.
    C'est dommage qu'on arrive pas facilement à trouver un schéma de la carte.
    Merci de m'avoir à nouveau répondu.
  1. [Blanc] Panne sur lave linge electrolux AWF1370
    Par invitedc5a378b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2012, 21h15
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/07/2008, 22h43
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 05/05/2008, 21h18
  4. Panne Lave linge Arthur Marin Electrolux
    Par invite1f218b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 13h37
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2005, 22h16
