COmment changer le joint d un lave linge miel 15022 frontal
18/11/2012, 11h47
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 692
Re : Joint lave linge
simplement avec de la patience en savonnant au savon liquide le joint ,
je ne puis vous décrire cela autrement qu'en vous suggérant d'être observateur
surtout bien coiffer le coté cuve le reste est un jeu d'enfant
20/11/2012, 16h16
#3
invite03e7feaa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
29
si le lave linge correspond à w1522
débrancher la machine
démonter le top
retirer la boite a produit
soulever le bandeau
dévisser les vis torx du panneau de facade (2 au dessus) et (3 en facade à coté du joint)
retirer le cerclage avec ressort autour du joint (facade exterieur)
et la le joint est entièrement accesible (panneau démonté)
reste plus qu'à dévisser le cerclage sur l'entrée de cuve pour retirer le joint défectueux
le joiint neuf est assez simple à replacer
puis opération inverse pour le remontage
