[Blanc] Panne lave vaiselle FAR V1215
    invite0c11f1a1
    Je viens de récupérer d'un ami un lave vaisselle far v1215.
    Lorsque je le met en route, sur n'importe quel programme, l'appareil se rempli d'eau puis ne lance aucun programme. J'entend juste le moteur "forcé".
    Lorsque j'appuis ensuite longtemps sur le bouton démarrage, il vidange.
    J'ai donc consulté de nombreux forums où des personnes semblaient avoir un problème similaire au mien. J'ai donc enlevé les parois de la bête.
    J'ai d'abord vérifier le débitmètre (ce qui avait résolu le prb d'une internaute).
    Je l'ai nettoyer et remis en place.
    Je me suis ensuite penché sur le moteur. Certains internautes disent pouvoir faire tourner la pale du moteur à l'aide d'un tournevis, afin de la "dégripper".
    Seulement, après maintes recherches, impossible de trouver cette pale.
    Je testerai aussi le condensateur dès que j'aurais un multimètre à portée de main.
    Pouvez - vous donc me spécifiez comment faire "tourner" le moteur manuellement afin de la dégripper éventuellement.
    Tout autre conseil ou démarche à suivre est la bien venue.
    D'avance merci
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave vaiselle FAR V1215
    vous entendez le moteur forcé..... c'est donc que la pompe de cyclage a un problème avec son condensateur (attaché sur le moteur)ou que cette pompe est bloquée par un intrus
    invite0c11f1a1
    Désolé du temps de réaction ... J'ai donc tout d'abord déposer le moteur pour nettoyer la turbine, sans succès.
    J'ai donc changer le condensateur et hop!!! C'est parti !!
    Il fonctionne à nouveau correctement.
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide,
  1. [Blanc] panne lave vaisselle far v1215
    Par invite8db5b51c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 16h28
  2. [Blanc] panne de lave vaiselle
    Par invitea09816db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 22h42
  3. [Blanc] panne lave vaiselle
    Par invite8df42b4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 06h43
  4. [Blanc] panne lave linge far V1215
    Par invitece0ef02e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 11h32
  5. [Blanc] Panne lave vaiselle scholtes
    Par inviteaa3f874f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 16h53
