[Blanc] séche linge ARTHUR MARTIN ADC5330 controle des résistances
    invite3d43cf98
    aprés enlévement de la grande tole arriére,
    et appui sur cycle sechage trés sec,
    il y a une seule double résistance qui chauffe au rouge et pendant seulement 10 secondes.
    L'autre double résistance, voir croquis joint,reste inerte.
    1- pour ce cycle, toutes les résistances doivent chauffer ?
    2- est-ce à cause de l'absence tole que çà dure 10s,
    la sonde de t° air, plaçée ailleurs, ne captant pas d'air chaud, met la machine en arrêt sécurité.
    3- je pensais voir un klixon par double résistance et les controler, mais c'est branché en réseau commun.
    c'est donc pas la cause d'une résistance froide.
    4- j'ai mis mon tournevis testeur sur la liaison fil noir/résistance, celle qui chauffe :
    çà a disjoncté coté réseau maison, j'ai arrêté cette manip.
    comment controler l'autre résistance ?
    j'ai un cable avec fiche mâle, puis-je brancher les 2 fils sur les 2 extrémités de cette résistance froide,
    puis mettre la fiche dans prise mur, la cablerie machine étant bien sûr enlevée.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : séche linge ARTHUR MARTIN ADC5330 controle des résistances
    i est certain que tole enlevée la résistance rougit et c'est une chance que le klixon fonctionne pour réduire votre expérience néfaste. un simple multimètre (- de 10€) en ohmètre pourrait directement vous dire si la résistance est en cause et ce sans dégats. a part cela on ne sait ce que ce séchoir a comme problème car il est aussi vrai que les 2 résistances ne sont jumelées que dans certain cas de linge
  1. [Blanc] panne seche linge arthur martin ADC5330
    Par invitee1253cd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 22h33
  2. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC5330 : seule la pompe se met en service!
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2010, 13h56
  3. [Blanc] Sèche-linge Arthur Martin ADE 5100 : ne sèche plus !
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 07h50
  4. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  5. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
