[Blanc] Sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC5330 : seule la pompe se met en service!
    invite01e4bb64
    Unhappy Sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC5330 : seule la pompe se met en service!
    Bonsoir à tous,
    j'ai un probleme avec mon seche linge (reference dans le titre), nous l'avons depuis 2006.
    Symptômes :
    on règle la molette sur le type de sechage que nous voulons, ensuite on mais en marche le seche linge.
    On entend une sorte de bruit de pompe durant 2 secondes comme d'habitude, ensuite la machine devrait commencer son sechage.
    A la place de ceci, il ne se passe rien, et le bruit de pompe recommence environ 15 secondes apres la premiere tentative, et ainsi de suite de facon periodique (4 ou 5 fois).
    Ensuite, la machine ce met en fin (led verte "fin" clignotante)
    (on a l'impression qu'il ya des glouglous comme s'il y avait de l'eau quelque part à l'intérieur, c'est assez bizarre)
    On a nettoyer le condensateur, nettoyer le filtre de la porte et au niveau de l'ouverture.
    On est un peu sec contrairement à notre linge, donc l'aide d'un spécialiste s'impose !
    merci beaucoup par avance pour votre support
    seb
    invite01e4bb64
    Sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC5330 : seule la pompe se met en service !
    petit point important, ma femme il y a quelques temps avait eu le meme probleme et avait mis un coup de pied sur la machine, et celle ci s'est remis en marche.
    Ca ne marche plus maintenant (le coup de pied, ni la machine)
    seb
    invite20973258
    Re : Sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC5330 : seule la pompe se met en service !
    J'ai le même problème avec un sèche-linge arthur martin adc5332, acheté en 2006!. Après la venue du réparateur et le changement d'un condensateur, nous avons toujours le même problème sauf qu'il commence à chauffer pendant 5 minutes et après se met en sécurité (voyant clignotant et bip). J'ai l'impression que ca vient de la pompe. Merci de me tenir au courant si vous trouvez la solution.
    Bonne soirée.
    PEPIN45
    il faut vérifié le contact de niveau du bac d'eau, si la pompe tourne ,c'est qu'il reste en position haute
    invite290c5bdc
    Verifie aussi le circuit de remonte d'eau vers le bac qui est peut etre bouché par des peluches de linges.
    invite01e4bb64
    pas de reponse de ma part car ca remarchait et de nouveau ca redeconne, du coup, je suis interesse de verifier ce que vous me proposer mais reste a savoir ou se trouve le contact de niveau du bac d'eau et ou se trouve le circuit de remonté d 'eau ??
    merci d'avance pour votre aide
    seb
    invite01e4bb64
    Unhappy Re : Sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC5330 : seule la pompe se met en service !
    bon bah je desespere, mon seche linge n'a que 3 ans et ne marche plus. J'ai demonte l'arriere pour voir s'il n'y avait rien de suspect, d'ailleurs je ne sais pas si j'ai bien fait car du coup la resistance est à l'air libre, donc va certainement falloir que je retrouve du joint pour etancheiser de nouveau cette partie ! j'ai enlevé le dessus du seche linge, on accede à l'electronique, je ne vois rien qui ressemble a des condensateurs !!!! j'ai nettoyé tout ce que j'ai vu d'encrassé mais rien, toujours le meme probleme.
    on entend la pompe tirer pendant 2 secondes puis rien alors que le moteur devrait commencer à tourner. Comment pouvons nous accéder au moteur, car si ca continue, je vais demonter tout le seche linge !!!!!!
    seb
    la courroie est elle bien en place autour du tambour???
    a lire la totalité des posts elle ne semble pas en cause,
    voir le condensateur qui lance le moteur,
    au besoin le remplacer (cela ne coute pas cher)
    il doit avoir une valeur de 8 a 10 µf environ
    Dernière modification par richard 31 ; 25/01/2010 à 13h11.
    invite01e4bb64
    Cool Re : Sèche-linge Arthur Martin Electrolux ADC5330 : seule la pompe se met en service !
    oui effectivement, je peux tenter de changer le condensateur qui doit avoir une valeur de 6 µF il me semble, en revanche, je n'ai aucune idee comment y aceder. Comme je l'ai ecrit dans mon precedent message, j'ai demonter l'arriere, ce qui fait que j'ai ouvert la partie ou il y a la resistance, donc je pense qu'il va falloir que j'utilise une colle ou quelquechose d'approchant pour retrouver une bonne etancheité et de maniere à ce que l'air chaud aille dans le seche linge.
    J'ai demonté, la partie haute, ce qui me permet d'avoir acces à l'electronique pour les bouton, j'observe bien la couroie qui semble en bon etat !! il y a une sorte de capteur qui s'appuie sur le tambour qui à mon avis permet de controler la vitesse de celui ci, en revanche, je ne sais pas ou est le condensateur. D'ailleurs je n'ai toujours pas trouver comment accéder au moteur, enfin, je me doute bien qu'il soit nécessaire de demonter plus, mais plutot que de tout demonter au risque de détériorer qqch, si vous pouvez me consiller comment faire pour éviter de démonter toute la machine, je suis preneur.
    merci beaucoup d'avance
    seb
  1. [Blanc] Panne sur un seche linge Arthur Martin Electrolux ADC 5330
    Par invite3af4c4a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 19h41
  2. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin/Electrolux ADC 5302
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 08h42
  3. [Blanc] seche linge electrolux arthur martin ade586e ne démarre pas
    Par inviteffc64a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 09h34
  4. sèche linge Arthur Martin Electrolux en panne
    Par invite286b775e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 21h37
  5. Pb sèche-linge Arthur-Martin/Electrolux SC500
    Par invite49a74192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 09h35
