[Thermique] Panne Panneau Rayonnant CAMPA
    morbak
    J'ai un de mes radiateur panneau rayonnant qui ne fonctionne plus:
    - rétroéclairage du panneau ctrl ok
    - pas d'information visible dessus
    - ne chauffe plus
    précision je suis en mono sans fil pilote (non utilisé)
    J'ai démonté la radiateur, les 2 thermostats de sécu sont ok.
    il y a 1 carte pour le panneau de ctrl et une pour la puissance.
    La carte du panneau de ctrl fonctionne (test avec un autre rad ok)
    La carte de puissance présentait des soudure décollée sur les resistances de puissance. J'ai tout refait mais pas suffisant. Il y a très peu de composants (surprise ): (voir photo).
    Après mesure des résistance de puissance (R1 et R2), j'ai 15k2 pour chaque alros que selon le code couleur (Marron, blanc,blanc,or on devrait avoir 19R9) je ne sais donc pas si elles sont HS ou non.
    Mais 19R9 en //, 10R dans le circuit je pense que c'est qd même faible selon le schéma...
    J'ai refait le schéma de la carte. Schéma que je trouve d'ailleurs un peu étrange au niveau des pont de diode,non ?
    Aux bornes du condo (pin 5 & 6 de J1) j'ai 4.2v et ma carte ctrl ne démarre pas. Sur l'autre radiateur j'ai plutôt 4.5v-4.6v, la carte démarre. Je présume qu'il y a un composant qui présente en soucis au niveau de la création de l'alimentation, mais au vue du schéma j'ai un peu de mal à comprendre où est le soucis.
    Si qq1 à une idée, pour:
    - cette valeur de résistance nok selon le code couleur
    - pour une piste éventuelle pour cette rép. je suis prenneur
    merci,
  1. [Thermique] Réparation panneau rayonnant
    Par invite3517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 18h02
  2. Panneau rayonnant mural : le brancher sur prise, possible ?
    Par invitebac9162b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2009, 13h45
  3. Transformation d'un panneau rayonnant électrique en modèle transportable, possible SVP ?
    Par invitebac9162b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2009, 20h10
  4. [Thermique] pb commande panneau rayonnant
    Par invite1cdde6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 13h39
  5. Panneau rayonnant horizontal à la verticale?
    Par invite6d0f610f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 21h58
