[Blanc] LV Arthur MARTIN ASI 6231 - Fuite au niveau du Doseur Régénération[résolu]
    invite66a338da
    J'ai constaté une fuite au niveau du Doseur de régénération du LV qui provoque sa mise en sécurité. Le bac doseur est assez encrassé. La fuite semble se situer entre le carcasse du LV et le bac doseur : (au niveau du joint avec la cuve ?)
    1/ ce type de panne est il fréquent ?
    2- Comment s'y prend t on pour démonter le doseur ? Histoire de pouvoir vérifier d'où provient la fuite (joint) et s'assurer que le remplacement du doseur est à ma portée.
    Merci d'avance pour vos aides
    Guy
    invitef80bfdd5
    Re : LV Arthur MARTIN ASI 6231 - Fuite au niveau du Doseur Régénérationn
    le systeme se demonte pour le dé&part par l'intérieur mais il faut etre sur de votre fuite car sur ce modèle il m'est dejà arrivé que la fuite soit minime dans la cuve (pointe de couteau par exemple) et que la fuite suive des fils pour atterrir a un autre endroit
    u96
    c'est classique et c'est souvent le sel regenerant qui ronge et perfore l'inox de la cuve (trou aussi fin qu'un cheveu!)
    lors du remplissage du pot a sel ne surtout pas laisser tomber dans la cuve un seul grain de sel!
    c'est reparable par soudure a froid, soudure inox...
    cdt.
    invite66a338da
    Merci à tous les 2 pour vos réponses qui sont néanmoins guère optimistes.
    Ce qui m'étonne :
    1) c'est que la fuite coule le long du bac pour puis sur la grosse durite en bas du bac doseur
    2) Ensuite que la fuite se produit exclusivement lors des phases de remplissage du bac doseur et qu'ensuit ele cycle se déroule jusqu'à son terme ...
    Si cela provenait de la cuve, les fuites se reproduiraient plus souvent au cours du cycle non ?.
    Si d'aventure c'est la cuve, c'est changement définitif de LV ...
    Bon dimanche
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    j'ai eu une fuite de cuve qui permettait de faire 2 cycle complet avant de se mettre en sécurité . la fuite peut être du goute a goute . de plus l'eau qui tombe sur le fond n'est pas sous pression
    invite66a338da
    Ce qui m'étonne, c'est que pendant la phase de remplissage du bac en plastique, c'est une vraie belle fuite abondante : On est loin d'un simple goutte à goutte.
    Dès que la phase de remplissage du bac et de sa vidange terminée, l’Écoulement s' arrête net. Plus d'écoulement constaté pendant les phases de brassage/lavage du cycle et rebelote dès que le bac en plastique se rempli de nouveau.
    Donc pour vous, ce serait uniquement un pb de cuve percée : En aucun cas un pb de bac plastique percé ou abimé ? Vous êtes catégorique ? La défaillance du bac est une piste à exclure ?
    merci pour votre aide
    invite61bdf53c
    J'examinerai tout de même les durites d'entrée et de sortie dudit bac à sel.
    Ensuite, démontez le pour l'inspecteur.
    Selon vos dires, je ne crois pas à une cuve percée.
    Bonne recherche
    u96
    je me repete c'est un classique: cuve percee...
    des dixaines et des dixaines reparees en plus de 20 ans de metier...
    bonne soiree.
    invite66a338da
    Bonsoir u96,
    loin de moi l'idée de mettre en doute votre retour d’expérience. je m'étonnais juste sur le fait qu'un tel écoulement constaté lors de chaque remplissage du bac puisse correspondre à un diagnostic 'cuve percée'. Cela se fait encore des réparations de cuve à une époque où pour un fusible on commande un appareil neuf ...
    Heureusement que des forums tel que celui ci existent permettant de tenter de résister à ce gachis.
    cdt et bonne soirée
    invite66a338da
    Merci de passer ce fil à [résolu].
    Après nettoyage minutieux du bac de remplissage (avec javel), et 3 mois de fonctionnement sans aucun incident, on peut conclure que mon LV a retrouvé une nouvelle jeunesse.
    Le diable se niche dans le détail à savoir de petit amas de graisse.
    En espérant ainsi enrichir la base de retours d'expérience
    Guy
  1. [Blanc] LV Arthur MARTIN ASI 6231 - Ecoulement au niveau du Doseur Régébaration
    Par invite66a338da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2012, 08h57
  2. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6231 : ne chauffe plus !
    Par invite85b266fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2010, 14h53
  3. [Blanc] Lv Arthur Martin Asi 6231
    Par invite76299979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 22h05
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231[résolu]
    Par invite77f968a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 20h24
  5. [Blanc] lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231 ne chauffe pas[résolu]
    Par invite345b9302 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2007, 08h57
