[Brun] Télévision à tube cathodique ne se rallume plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite0171ea51
    Ma télévision à tube cathodique, s'est éteinte d'un coup alors qu'elle était en marche. Le voyant rouge qui indique la veille ne se rallume plus, et la télécommande reste sans effet.
    J'ai testé les boutons présents sur la télé (pour changer de chaîne), mais cela n'a aucun effet.
    Quelqu'un aurait-il une idée quant à l'origine de la panne ? Où dois-je me résoudre à changer de télé (elle a une dizaine d'années) ?
    Merci à tous !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télévision à tube cathodique ne se rallume plus
    mon pendule me dit que cela vient du rasoir à ressorts.
    invite0171ea51
    Qu'ai-je dit pour mériter cette blague tordante ?
    Ne me laissez pas dans l'ignorance
    bonsoir,
    j'adore la réponse de papilou a qui je donne raison car comment il fait pour deviner la marque et le modèle ???
    invite0171ea51
    Pardonnez moi, je ne savais pas que cela avait une importance ! Je n'y connais rien
    Pour vous répondre, il s'agit d'une télé de marque Fredikson. Je vous donne le modèle dans quelques instants.
    invite0171ea51
    Le modèle est: 36 S
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    vous êtes tout pardonné,c'était une blague;mais votre appareil m'est complètement inconnu ;peut être qu'avec une photo du châssis on pourra comparer avec des marques mieux connues( de moi ,tout au moins).
    invite0171ea51
    Euh... le chassis ?
    C'est quoi exactement ?
    Il est vrai que la marque n'est pas très connue, ça n'arrange rien !
    Bsr à toi,
    En général, pas mal d'appareils possédent des...fusibles.
    Il est bon de commençer..par là !
    Ca peut etre utile !
    NOTA: on commençe d'ABORD par DEBRANCHER l'appareil AVANT d'ouvrir un quelconque...capot !
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Après avoir ouvert le TV, attention ne pas toucher avec les doigts au circuit d'alimentation, près du gros condensateur noir et à la ventouse sur le tube cathodique ( car il y a encore de la haute tension )
    Si il y a beaucoup de poussière, la souffler dehors et avec un pinceau à poils doux enlever ce qui reste.
    Puis quelques photos bien net en 1600x1200 puis les enregistrer sur le pc et ensuite les placer ici en cliquant en haut à droite sur l'icone image ( à gauche de insérer une vidéo ).
    Les pros du TV cathodique pourrons mieux d'aider, ça va leurs manquer, il y en a de moins en moins
    Bonne soirée à tous
    Nom : Image à inserrer.jpg
Affichages : 1131
Taille : 368,4 Ko
    invite0171ea51
    Merci à tous
    Je posterai une photo demain. Je ferai bien attention en démontant la télé !
    Kissagogo27
    Bonjour, on peut déja commencer par le test de la prise de courant sur laquelle est branchée le TV avec une lampe de chevet par exemple pour vérifier que le 230V est bien présent
    invite0171ea51
    La télé était branchée sur une multiprise, et le reste fonctionne normalement. Suite à votre message, j'ai testé l' "emplacement" de la prise de la télé et cela fonctionne.
    J'essaye de démonter la télé ce soir, et ainsi poster une photo ici.
    invite0171ea51
    Voilà, je viens de démonter, si les photos ne conviennent pas, j'en prendrai d'autres.
    invite0171ea51
    @f6bes: vous m'aviez conseillé de vérifier les fusibles, mais je ne les vois pas !
    J'ai regardé les soudures, tout semble normal... Je ne sais pas trop quoi chercher
    invite8bc50d4f
    Sur la 3ème photo, il y a une étiquette verte avec marquer "ok 25" regarde dans ce coin là pour le fusible
    invite0171ea51
    Merci pour votre réponse Mask72. J'ai trouvé quelque chose qui pour moi ressemble à un fusible. Photo (pas très bonne qualité) ci dessous:
    Nom : Tele 4.jpg
Affichages : 1381
Taille : 186,5 Ko
    Peut-être en haut, à droite du fil noir. Qu'en pensez-vous ?
    banino
    bonsoir mr
    et verifier au borne du condo soit une tension de 315v vcc et que le ci de l'alimentation soit alimenter .
    invite8bc50d4f
    Je dirais que c'est la sorte de petite boite noire au dessus de l'étiquette verte
    au pire voila a quoi ressemble un fusible
    invite0171ea51
    Merci pour vos réponses. Je reprendrai tout cela demain
    @mask72: oui je recherchais quelque chose de ressemblant, mais à première vue, il n'y a rien. Je me disais que les fusibles étaient peut-être sous un "cache". Je regarderai la "petite boite noire" demain.
    Kissagogo27
    c'est en effet un support de fusible ^^
    invite0171ea51
    Mask a eu l'oeil, il s'agissait bien du fusible. Je l'ai testé, et il n'a aucun soucis....Le problème vient donc d'ailleurs...
    invite0171ea51
    Citation Envoyé par banino Voir le message
    bonsoir mr
    Qu'est-ce que le ci d'alimentation ?
    banino
    bonsoir mr
    c'est la petite piece noir de 8 broche a coté du gro condo .
    invite0171ea51
    Merci pour votre réponse. Je vais tester cela.
    invite0171ea51
    J'ai testé l'interrupteur, et celui-ci est hs. Je l'ai shunté: le courant passe, mais la télé ne marche pas pour autant
    Qu'en pensez-vous ?
    invite0171ea51
    En fait, l'interrupteur n'a pas de problème.
    Par contre, j'ai remarqué que sur deux quartz, il y a une sorte de liquide noir. Est-ce normal ?
    banino
    bonsoir mr
    le ci est il alimenté?
    invite0171ea51
    bonsoir mr
    J'ai noté la présence de deux circuits intégrés. Comment savoir lequel est relié à l'alimentation ? Pour le tester, j'imagine qu'il faut le déssouder ?
    Merci par avance
    invite0171ea51
    Que pensez-vous de l'état des quartz ?
  1. [Brun] Television daewoo tube cathodique en panne led vert et rouge
    Par invitec7ce66cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 09h56
  2. Diapason et télévision cathodique
    Par adrienlucca dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2009, 02h02
  3. [Brun] Télévision Philips cathodique ne s'allume pas
    Par invitee798bb73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 01h30
  4. Son suraigu généré par une télévision à tube cathodique
    Par invite87420132543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 15h24
  5. [Brun] télévision tube cathodique
    Par guitoune51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 16h11
