[Blanc] probleme de machine a laver
    inviteec450afa
    bonjour j ai ma machine a laver qui aurai un soucis quand je met la machine sur secteur celles ci demarre directement sans appuyer sur la commande elle se remplis d eau et essort en meme temps j ai verifier le pompe a eau la cuve de sonde d eau aussi celle ci ne sont pas obstruer j ai verifier si il y avait une fuite non trouver et mon branchement siphon et a bonne hauteur
    Re : probleme de machine a laver
    il serait bien plus judicieux de donner la marque et le type de votre appareil pour commencer ,
    ensuite donner le symptôme
    a ce niveau la commande de l'appareil (module de gestion) semble être en court circuit
    panne qui paraît grave vu le comportement
    mais bon,
    j'ai pas ma boule de cristal pour pouvoir en dire davantage
    inviteec450afa
    la marque ces waltham modele zephyrus 800 wav 09 pour la panne je tourne la roulette pour choisir mon programme et il se met a remplir et vidanger en meme temps sans que j appuye sur le bouton star
    re,
    ce modèle m'est inconnu
    par contre le symptôme de panne semble confirmer un élément en court circuit
    je ne puis en dire plus
    invite83ac5e32
    bonsoir,
    Le ref du module est (20678663), il faut compter environs 92 €
  1. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  2. [Blanc] Problème de machine à laver!!
    Par invite3ea51714 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 22h05
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  4. probleme de machine a laver
    Par invite8c5c4c57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 11h37
  5. probleme machine à laver !!
    Par invitea8ef1979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2004, 22h00
