[Brun] Senseo 7860 quadrante clignote sans cesse
    lebiochimiste
    bonjour tout le monde
    Ma senseo clignote puis le témoin reste allumé ( à ce niveau là tout est normal) Mais lorsque j'appuie pour demander un café ou 2, rien ne coule et le témoin recommence à clignoter de nouveau plus rapidement.
    J'ai ouvert la machine, la pompe est OK, la résistance OK, le flotteur dans le réservoir aussi n'est pas bloqué.
    cordialement Hatem
    mondou
    Re : Senseo 7860 quadrante clignote sans cesse
    La panne récurrente, récurrente de récurrente, sur les senséo, c'est la capa en 2X de couleur jaune qui est à changer systématiquement,
    Y a même une note du constructeur à ce sujet,
    Faut en profiter pour changer l'électrochimique par la même occasion.
    Cela en ayant vérifié préalablement que le capteur de niveau d'eau remplit bien sa fonction.
    lebiochimiste
    j'ai une vieille carte senseo , j'ai enlevé le condensateur, je l'ai trouvé en bleu et non en jaune et j'ai remplacé mais la meme chose.
    cordialement Hatem
    mondou
    Effectivement, si t'as mis un bleu, le problème n'est pas à ce niveau.
    Voir l'électrochimique 470 uF si je me souviens bien,
    Coté niveau eau, en dehors de l'aimant sur son flotteur, il y a un capteur à effet hall, faudrait voir s'il réagit,
    Çà fait partie des pannes mais c'est pas courant.
    lebiochimiste
    j'ai changé encore une 2eme fois le condensateur , mais tj en panne.
    L'électrochimique 470 uF est sur la carte? comment le tester ? dois je le changer?
    Le capteur, j'imagine qu'i est OK pck dés que le niveau de l'eau baisse, elle ne chauffe plus!!je mets de l'eau elle chauffe et le témoin reste allumé.
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    j'ai remplacé le condensateur 470 uF mais tj en panne. Triac aussi remplacé mais rien
    cordialement Hatem
    alm06130
    j'ai eu ce problème, et c'était le capteur de fermeture couvercle qui avait glissé, le remettre en place en le bloquant et ça repart (si c'est ça!)!
    la description et des informations (vue éclatée etc..) dans cet article
    j'ai personnellement effectué la réparation en commandant chez Radiospares le condensateur Réf. 7398644
    et aussi tant qu'à faire le chimique proche (470uF/16V) Réf. 3150467
    cdt,
  1. Pc redemarre sans cesse
    Par invite733999f5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2012, 09h02
  2. pub apparaissant sans cesse
    Par inviteef23697a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/07/2010, 10h51
  3. [Thermique] la flamme s eteint et s'allume sans cesse
    Par invite56bcfde3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 21h25
  4. Disque dur sans cesse sollicité
    Par invite01087e88 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 13h53
  5. Mon PC rerdemarre sans cesse
    Par invite67ebeaa4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2006, 16h30
