[Blanc] LL fait disjoncter le général ?
    invite59579639
    bonjour, ma machine a laver court circuite la maison.
    j'ai lancé un programme via un minuteur et les plombs on sauté au niveau du disjoncteur principal.
    j'ai fait quelques tests :
    - le simple fait d'appuyer sur le bouton marche arrêt en mode arrêt ne déclenche rien
    - tous les programmes déclenche un court circuit au bout de 2 trois secondes (testé un a un )
    - j'ai commencé à demonter l'appareil, pas de trace de fil dénudé, de trace d'humidité ou de fil coupé etc
    - j'ai testé la prise de terre, rien de ce coté non plus.
    Quelqu'un a t il un solution ou des tests à effectuer pour diagnostiquer la raison ?
    merci d'avance
    stephane
    invitef80bfdd5
    Re : machine à laver court circuite la maison
    en fait c'est surement le différentiel qui lache ce qui veut dire perte à la terre et de la faut vérifier en premier condensateur de déparasitage d'entrée , la résistance de lavage (suffit de la débrancher des 2 cotés pour essai si démarre) et puis si pas trouver débrancher le moteur (fiche) . a partir de là on voit plus clair . toutes ces mesures peuvent être faites aussi a l'ohmètre , la plus grande échelle,si une perte la mesure sera concrète
    avec la marque te le type de l'appareil cela aide,
    et évite l'utilisation plus qu'aléatoire de la boule de cristal
    invite59579639
    Bonjour, merci pour ces premiers indices, je retrouve la notice et je teste
    pour le modele il s'agit d'une ODALYS marque WHIRLPOOL
    invite59579639
    modele AWA 903............c'est mieux avec le modele
    invite59579639
    quelques heures après........je ne troube pas de schéma de montage ou autre, et comme je suis un peu novice, je peine a identifier les éléments nommés plus haut.
    j'ai qud meme tester le circuit de terre (contact au début du fil de terre pret du tambour et sur la carcasse metallique), ca bip...
    j'ai demonté le contrepoids du tambour, le fil de terre est un peu écrasé et légérement dénudé au point d'écrasement? je doute que ca vienne de la....
    voila donc j'en suis...mais je suis motivé...
    a vous lire
    invitef80bfdd5
    peut être avec ceci
    http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AW...6190429400.pdf voir 4000,4510,fuite 9412
    invite59579639
    Génial, je vois ca de suite........merci
    inviteff0dddd7
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    1. condensateur de déparasitage d'entrée
      2 -la résistance de lavage (suffit de la débrancher des 2 cotés pour essai si démarre)
    Commence par là (Tu gagneras du temps)
    Un condensateur, cela ressemble à celà :Nom : condensateur-35mf-cosses-demarrage-moteur.jpg
Affichages : 151
Taille : 10,2 Ko
    Celui-ci est blanc, mais il peut avoir d'autres couleurs
    Après, il y a les résistances : les cosses sortent du tambour et tu as un fils de connecté aux extrémités de la résistance.
    Il suffit de testé en mettant en marche la machine avec une résistance déconnecté, puis, l'autre résistance, puis ...)
    Aux thermes de ces manip, tu as 90 % de chances d'avoir diagnostiquer ta panne.
    NB : La machine ne peut pas fonctionner sans condensateurs, par contre, elle peut se passe d'une résistance ....
    faux
    cette machine comporte un moteur universel qui n'a pas besoin d'un condensateur de démarrage
    (cela en aucun cas) elle utilise un module électronique qui alimente des charbons via le rotor en série sur le stator
    edit:
    michelduc ne parle pas d'un condensateur de démarrage mais d'un filtre antiparasite ce qui n'a rien a voir avec un condo de démarrage
    Dernière modification par richard 31 ; 30/11/2012 à 15h33.
    invite59579639
    Re : LL fait disjoncter le général ?
    Bonjour, samedi matin,
    j'ai fait des tests :
    du point 9412 - carcasse metallique (resistance) : du courant passe, je constate une variation irrégulière
    j'ai testé le fil bleu et la carcasse : le différentiel saute
    pour le moteur je n'ai rien relevé de bizarre
    l'état du point 9412 est peut la clé........
    invite59579639
    ET un dernier plus, j'ai débranché le moteur, et la le programme se lance sans faire disjoncter.
    Le moteur serait-il le coupable ? et si oui, quelle peut etre l'étape suivante ?
    merci en tous cas, pour ces messages j'avance.........
    invite59579639
    bonsoir,
    j'ai testé le déparasiteur : rien d'anormal
    j'ai isolé le moteur et j'ai fait les tests suivants :
    - mesure phase + terre cote carcasse en mode résistance : la valeur ne reste pas sur 000 mais n'est pas infini
    - mesure phase + neutre du moteur : résistance 000
    - mesure terre + phase moteur : rien
    du coup je ne suis pas sur que ca vienne du moteur
    sinon je n'ai detecté aucun signe de surchauffe sur les fils ni de contact avec la carcasse
    je cale complètement
    avez-vous des idées ???
    re,
    il y a donc bien un souci d'isolement
    ceci le confirme
    dépoussiérez ce moteur a la soufflette d'un compresseur si pas disponible,
    demandez a votre garagiste de le faire en lui apportant le moteur cela lui prendra 1minute
    ensuite vous le testez a nouveau
  1. [Blanc] LV Ariston LL63 : fait disjoncter le général !
    Par invite771e0df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 08h27
  2. [Blanc] LV California dl0607 : fait disjoncter le général !
    Par invitee69ddcfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 12h48
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fait disjoncter le général.
    Par inviteaff1e4a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 18h33
  4. [Blanc] Séche linge : fait disjoncter le général EDF.
    Par invite65aeee77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 21h38
  5. [Thermique] La chaudière fait disjoncter le disjoncteur général [résolu]
    Par invite10d2872d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 18h56
