[Divers] Réparation Lampe
Réparation Lampe
    invitedd65d831
    Question Réparation Lampe
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai une lampe torche sur batterie qui ne fonctionne plus et que j'aimerais bien réparer
    Voici un petit schéma du système
    Nom : Schéma lampe.jpg
Affichages : 800
Taille : 18,6 Ko
    J'ai testé :
    - L'ampoule : Ok
    - L'interrupteur : Ok
    - La batterie : en branchant le transfo et en déconnectant la batterie, ça ne fonctionnait pas,
    Donc il me reste un composé à tester que je ne connais pas et que je pense être la cause de mes soucis. C'est un parallélépipède blanc avec inscrit dessus :
    "Y-D5W
    12ΩJ"
    Qu'est ce que c'est comme composant ? Comment le tester ? Par quoi le remplacer ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Réparation Lampe
    probablement une résistance, pour limiter le courant en cas de décharge profonde de l'accu,
    OU de court-circuit sur la fiche de charge !
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=26398
    pour le tester : un "ohmmètre" .
    question : est tu SUR que ton chargeur débite ??
    invitedd65d831
    Merci pour ta réponse très rapide,
    C'est super cela ressemble bien à la résistance cimentée vue sur le lien. Je viens de mesurer, il n'y a aucune résistance : 0 ohm mesuré, ce qui correspondrait bien avec un fusible, mais cela voudrait dire qu'il est bien fonctionnel.
    Oui le chargeur est bien fonctionnel, il sert à charger une seconde lampe identique,
    alors là je comprends plus rien.... a priori, tout est testé, tout est ok, mais rien ne fonctionne...
    gerald_83
    Peut être une connexion ou un fil coupé quelque part ????
    inviteff0dddd7
    Citation Envoyé par wellby Voir le message
    Je pense également qu'il s'agit bien d'une résistance.
    Mais une résistance n'est pas un fusible ....
    Remplace donc cette résistance par une autre de 12 Ω et d'une puissance de 5 w.
    (En vente dans n'importe quel comptoir d'électricité /électronique pour une somme très modique)
    Cela devrait alors fonctionner, si la lampe a pu encaisser une intensité non limitée ....
    inviteede7e2b6
    maintenant , il te faut faire des mesures de tension :
    vérifie que la tension de l'accu monte quand il est en charge ,
    et ne s'effondre pas quand tu enlèves le chargeur.
    invitef80bfdd5
    la lampe est de quelle tension et quelle ampérage ou puissance?
    invitedd65d831
    Merci pour vos nombreuses pistes,
    Je ne pense pas, j'ai vérifié la continuité de tous les composants et tout est ok
    Je vais essayer, ça ne peut que faire avancer les choses
    Alors j'ai essayé en branchant la lampe et au niveau de l'accu 17v mesurés et après quelques secondes de charges j'ai débranché le chargeur et là seulement 1,7v.... pourtant je l'ai chargé toute une nuit il y a quelques jours
    C'est une lampe de type H3 de 6v et 25W, la batterie est de 6v et 4ah.
    Avez vous des avis ?
    invite3ad5b8f5
    bonjour , le chargeur ne fonctionne pas , ou la résistance et peut être couper(résistance fusible ?) il faut la vérifier a l'aide d'un multimètre, si vous avez?
    inviteede7e2b6
    accu qui s'effondre à 1,7 V après une nuit de charge : accu mort , condoléances.
    invite3ad5b8f5
    re oui cela et possible aussi
  1. Videoprojecteur : remplacement lampe à mercure par lampe à led
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 11h12
  2. [Génétique] réparation
    Par invite3c8eb32d dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/12/2010, 22h17
  3. Lampe de secours sur lampe à décharge
    Par invitedc1c8352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 22h25
  4. Réparation lampe fluo-compacte
    Par invited668a3d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 20h59
  5. Réparation lampe
    Par invited70475b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2009, 22h28
