Panne tv sony kv21x4b
    invite7570a192
    J'ai un souci avec ma tv Sony KV21X4B, elle s'est eteinte toute seule hier et ne veut plus se mettre en marche.
    Quand on la met en marche, le relais se colle bien mais après, pas de son ni d'image et la diode de veille clignote par series de 10.
    Je n'ai pas trouvé de poste avec cette réf et je m'en remet à vous.
    cordialement 12f12f
    Hobbyelec
    Re : Panne tv sony kv21x4b
    Salut
    Sur les SONY d'un certain age, les soudures vieillisantes plutot mal sont à l'origine de PB.
    Donc vérifer et refaire ces soudures en se méfiant de celles cachés par le support plastique.
    Et bien entendu controler l'absence de C/C notamment en ligne.
    invitef9cb3124
    Du même avis que hobbyelec .
    Attention , ne pas refaire les soudures mais les
    pomper , c'est impératif .
    Soudures à refaire :
    1) toute l'alim
    2) la THT
    3) la déflection
    4) le tuner
    5) les amplis
    6) les régulateurs
    7) la CRT
    Bon amusement .
    Bricolo .
    invite7570a192
    Merci de votre réponse,
    je vais voir les soudures des que j'ai le temps.
    En retestant la tv et pour compléter mon post, j'ai remarqué qu'elle démagnétisait bien, et sur la carte, j'ai repéré un condo tout gonfflé.
    cordialement milou
    parcro
    les condos chimiques tout comme les soudures (déjà signal&#233 vieillissent mal et demandent à être remplacés, car ils sont désséchés, modifiés en capacité ou en esr (résistance série équivalente)
    http://perso.wanadoo.fr/sonelec-musi...densateur.html
    Dernière modification par parcro ; 29/12/2005 à 18h06.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef9cb3124
    Très vrai Parcro .
    Bricolo .
    http://www.lelectronique.com
    invite7570a192
    merci encore pour toutes ces réponses, auriez vous le numéros de chassis pour cette tv, je ne le trouve pas sur le net.
    Est il noté quelque part à l'interieur de la tv ?
    merci 12f12f
    parcro
    Amicalement.
    DD
    inviteef96003d
    Après vérification de tout ce qui a été dit, le test de la lampe va s’imposer et j’ai crainte que le transformateur de sortie de ligne, HR7762 soit à remplacer.
    Mathis
    invite7570a192
    Merci a tous pour ces réponses trés rapides, je crois que je vais passer la main un un pote élétronicien, ce serait plus sage, j'ai trouvé les shema sur:
    http://www.eserviceinfo.com/
    Je lui ferai part de vos remarques et posterai sur les suite de cette panne.
    merci encore de votre aide
    Bonne fin 2005
    cordialement 12f12f
    invite7570a192
    Question Re : Panne tv sony kv21x4b
    re,
    Je viens de trouver ça sur
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...s/SONY.TV.html
    "BE5 DEAD - ALL PSU O/PS LOW & FALLING IC601 SE135N ERROR AMP CHIP
    BE5 KV20WS1B POOR START UP C623 FROM 56 TO 220UF
    BE5 STBY ONLY - LED FLASHES 10X LOPTX HR7762
    BE5 STBY STILL PRODUCES SMALL PIC Q603 2SC2389S STBY TR
    BE5 STBY/EHT SURGE,LOPTX"
    est ce qu'une personne pouvais me traduire la ligne en gras, cela corresponderais aux symptômes de ma tv (les relais clacolle, du moins, j'entends deux claques, il ne se passe rien sinon que la led blink par series de 10x)
    merci encore pour votre aide 12f12f
    inviteef96003d
    BE5 DE SECOURS SEULEMENT - LA LED CLIGNOTE 10X LOPTX HR7762
    C'est bien ce que j'avais peur !!!!
    Mathis
    parcro
    plus précisément:
    si un châssis BE5 est bloqué en "veille" (stand-by) et que la led clignote 10 fois, la cause en est le transfo THT soit le modèle HR7762 (à vérifier chez HR-diemen en fonction du code du transfo d'origine)
    http://www.hrdiemen.es/products/inde...&page=homesite
    Amicalement.
    DD
  1. panne TV SONY
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 08h29
  2. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
  3. panne TV sony K 20 29 X 1 B
    Par invite1b02d19f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 18h26
  4. panne tv sony
    Par invite60d9dfb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2005, 09h32
  5. panne tv sony
    Par invite8548f76d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2005, 17h45
