[Thermique] chaudiere thema plus F 25E
    invite4c53239a
    Unhappy chaudiere thema plus F 25E
    Bonjour a tous sur ma chaudiere depuis quelques jours l eau chaude sanitaire reste tiede mais en ayant la
    temperature de l'eau reglée au maxi merci d'avance pour votre aide
    invite92076551
    Re : chaudiere thema plus F 25E
    Cela ressemble fort a un probléme de sonde.
    L'idéal étant de faire appel a un bon profesionel qui pourrait réalisé une série de test.
    invite31c6329d
    Il faudrait d'abord vérifier que la V3V soit bien étanche, quand vous tirez de l'ECS vérifiez que le départ chauffage ne soit pas chaud.
    Sinon il se peut que ce soit l'échangeur à plaques qui fasse défaut, mauvais échange thermique entre le primaire et l'EF.
  1. Remplacement chaudière Saunier Duval Théma 25E par 25 EV ?
    Par inviteebe54210 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2011, 19h21
  2. [Blanc] probleme chaudiere saunier duval c 25e
    Par invite970f5a26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 19h35
  3. [Thermique] code chaudière thémaplus 25E
    Par invitee110761e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2010, 22h32
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + 25E : température ambiante basse !
    Par invite05523f56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 15h54
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval themaplus 25E
    Par invite1d12aeaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 22h24
