Bonjour, j'ai une cafetière bosch tcs5201/02 et le voyant "bac vide" clignote en permanence même avec le bac plein.
Au départ, j'avais la résistance qui avait claqué. Je l'ai remplacé.
Ensuite, la cafetière se mettais en mode "maintenance". Je fais ce mode maintenance, mais juste avant la fin du cycle, le voyant bac vide clignote et impossible d'aller plus loin (mais la pompe fonctionne).
J'ai pu avoir une nouvelle carte de commande, du coup je n'est plus la demande mode "maintenance" mais toujours bloqué avec se voyant.
Quand je demande de l'eau par la buse (thé) la pompe fonctionne bien et j'ai de la pression. ( par contre c'est froid????)
J'ai fait plusieurs fois "reset", mais cela ne m'enlève pas le voyant "bac vide".
Est ce que quelqu'un a déjà eu se problème?
Pourriez vous me dire ou se trouve le capteur d'eau?
D'avance merci
Cordialement Manbrico
