[Blanc] PB lave vaisselle smeg pl961 eb
    ledodu
    Le programmateur se bloque avant le déclenchement de la chauffe. Si l'on avance manuellement le programmateur, le L.V continue son cycle normalement.
    Quelles sont les choses à vérifier.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : PB lave vaisselle smeg pl961 eb
    il se bloque pour chauffer et donc c'est quasi sur qu'il ne chauffe plus et dans ce cas voir si la résistance apparente au fond de la cuve n'est pas hs. pour ce les connexions sont sous la cuve là ou se trouve l'étrier (sauf erreur gauche devant)
    ledodu
    Merci michelduc pour votre réponse,
    J'ai changé la résistance et le problème persiste.
    Que puis-je tenter?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si pas de chauffage il y a alors beaucoup de chance que le cable d'alimentation de la résistance soit coupé dans le pliant de la porte a force d'ouverture et fermeture. d'autres causes sont possible mais c'est la plus courante concernant ces anciens modèles
    ledodu
    Bonsoir michelduc,
    J'ai vérifié le cablage il est ok,peut-on se procurer un logigramme ou un schéma pour cet appareil?
    Peut-on ouvrir le programmateur pour vérifier les contacts ou les nettoyer?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je ne possède aucun schéma de cette marque ni logigramme. il est possible que le programmateur EC4686.01 soit en cause mais on ne sait y intervenir juste le changer et c'est +/-100€. vu l'age je ne vous conseille pas de le changer
    ledodu
    Rebonsoir et merci pour votre réponse,
    Je vais poursuivre mes investigations et si c'est le programmateur nous nous orienterons vers l'achat d'un neuf.
    Merci encore et bonne soirée.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 07h40
  2. [Blanc] Où acheter thermostat Lave vaisselle Smeg PL961.2 ?
    Par inviteb18fa5b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 15h54
  3. [Blanc] Lave vaisselle Smeg PL961.2
    Dernier message: 24/09/2009, 10h02
  4. Lave Vaisselle Smeg
    Par invitefe71c7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h52
  5. arret et chauffe lave vaisselle smeg pl961 d
    Par invite3b510fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 09h36
