[Thermique] Chaudiere De Dietrich GT 1104 V : fusible saute ? [résolu]
Vue hybride
    invite7c3af7f8
    J'ai une chaudière de dietrich modèle gt 1104V de 1996, et depuis peu, elle ne fonctionne plus : le fusible temporisée saute à chaque fois que je le change.
    Si quelqu'un pouvait m'orienter, ce serait super sympa car il commence à faire très froid.
    Merci pour votre aide
    invite728b013d
    Re : Panne sur chaudiere de dietrich
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage totophi,
    Cette chaudière est équipée d'un brûleur à air soufflé, commence par séparer le connecteur du brûleur de la chaudière, remplace le fusible 4 A et remet sous tension : si le fusible tient le problème provient du brûleur, sinon c'est côté bornier qu'il faudra chercher.
    Le fusible lâche aussitôt c'est donc un court circuit qui doit être facile à découvrir.
    Marc.
    invite7c3af7f8
    sincères remerciements. Je vais regarder et je vous tiens au courant
    invite728b013d
    Croisons les doigts, reviens quand tu sauras que le défaut vient de l'un ou de l'autre nous essaierons de te guider.
    Marc.
    invite7c3af7f8
    Re-bonsoir
    Après avoir déconnecté le brûleur et changé le fusible, ce dernier a lâché aussitôt que j'ai remis sous tension ....
    invite728b013d
    C'est bien côté tableau soit commence par contrôler à l'ohmmètre hors tension ce que tu trouves comme résistance, ensuite débranche la ou les pompes, la valeur lue baissera subitement quand tu auras isolé le défaut sans te ruiner avec l'achat de fusibles. Pour t'aider voici le schéma de principe :
    Marc.Nom : Schéma GT 110.PNG
Affichages : 2760
Taille : 111,8 Ko
    invite7c3af7f8
    Je te remercie beaucoup. Effectivement je n'ai plus de fusible. Je regarderai demain et je te tiens au courant. Remerciements les plus sincères
    invite7c3af7f8
    Bonsoir Marc.
    Merci pour ton aide et pour le schéma envoyé.
    J'ai relu plus attentivement ton message et il me semble que puisqu'il ya un élément en CC. Si je retire l'élément défaillant la resistance du circuit devrait augmenter et non pas chuter. Non?
    invite728b013d
    Puisque tu as un court circuit ton multimètre indiquera la même chose que si tu fais toucher les pointes du cordon, quand tu auras trouvé le court circuit tu auras une faible résistance correspondant aux appareils raccordés sains comme une pompe, moteur de vanne, voyants etc.
    Marc
    invite7c3af7f8
    c'est bon le pb est reglé c'était la pompe ecs qu'il faut que je change.
    En attendant quelqu'un peut m'aider pour mettre au minimum le thermostat de l ecs pour que le chauffage s'enclenche quand meme.
    invite728b013d
    Tu dois avoir un thermostat ballon ECS, mets le au minimum vérifie qu'il bascule bien pour alimenter le circulateur chauffage .
    Marc.
    invite7c3af7f8
    Bonsoir Marc.
    C'est bon ma chaudière est repartie; J'ai finalement changé la pompe ecs et je n'ai pas trouvé la vis de réglage du thermostat.
    Je te remercie très sincèrement pour ton aide car sans ton aide je n'y serai pas arrivé.
    Encore merci
  1. [Blanc] Fusible 12 A micro ondes De Dietrich grillé[résolu]
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 21/01/2012, 15h49
  2. [Blanc] Micro-ondes Thomson(le fusible saute) [résolu]
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 12h07
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich 1104 V : après arrêt, l'ECS mousse et sent ?
    Par invite179583be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 14h21
  4. [Thermique] Fusible qui saute sur chaudière GVM 7.28
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 13h23
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 06/05/2007, 16h32
