[Thermique] Fusible qui saute sur chaudière GVM 7.28
    saintefe
    Après avoir changé le connecteur du bornier sur ma chaudière ELM Leblanc GVM 7.28 et une semaine de fonctionnement sans problème, je suis à nouveau en panne.
    Ce matin, plus d'ECS ni chauffage. Le fusible 1,6AL en haut à gauche du bornier (cf photo) a laché.
    Quelqu'un sait-il ce que protège ce fusible ?
    Il a déjà sauté samedi dernier...
    Merci pour votre aide,
    Saintefe
    joh93
    Re : Fusible qui saute sur chaudière GVM 7.28
    Bonjour, comme indiqué sur le circuit en lui meme ce fusible sert pour la basse tension apriori.
    Donc deja ont peu eliminer un probleme de pompe ou d'extracteur qui sont alimenter en 220V.Il faudrait verifier dans un 1er temps toutes les connections car tu n'avais pas ce probleme avant remplacement du bornier?
    Un probleme de tableau pourrait provoquer un defaut sur ce fusible.
    saintefe
    Oui, j'avais un pb de connexion entre le bornier et la carte électronique. J'ai changé le connecteur (en vert sur le bornier).
    J'ai découvert sur la carte que la résistance R8 (46 k) après l'interrupteur M/A a ses pistes qui commencent à décoller de la carte.
    C'est pas bon signe...
    J'ai refais les soudures et remis un fusible 1A (au lieu de 1,6 A mais je n'ai que ça sous la main...) et c'est reparti.
    Mais ce qui me surprend c'est que même avec ce fusible 1,6A de grillé, la carte était toujours sous tension (LED verte allumée).
    joh93
    C'est normal car ce fusible est sur le circuit basse tension.Alors que le voyant vert sur le tableau est sur la partie primaire du circuit il me semble juste pour signaler que la chaudiere est bien alimentée.
    saintefe
    Ok, merci.
    Ma carte est vraiment fatiguée. Il faut que je la fasse tenir jusqu'au printemps et changement de chaudière.
  1. fusible qui saute
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 18h04
  2. [Blanc] Probleme de fusible qui saute
    Par invitee44f8ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 08h56
  3. [Blanc] Fusible qui saute ==> machine en essorage
    Dernier message: 01/04/2008, 14h54
  4. [Brun] Problème fusible qui saute sur un mini-téléviseur
    Par invite655f38d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2008, 10h32
  5. [Brun] Fusible qui saute sur moniteur PC
    Par invite5d0dee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 22h49
