Depuis hier ma chaudière à gaz n'arrive plus à chauffer l'eau sanitaire.
La pression était descendu à 0.5 Bar, j'ai donc ouvert les deux petits robinets pour la remonter à 1.5.
Voulant prendre une douche hier soir, j'ai appuyé sur le bouton de Dérogation, les deux petits voyants vert se sont allumé et 1h après j'avais de l'eau chaude, pas brûlante mais suffisamment chaude pour prendre une douche, le chauffage fonctionnait très bien.
Pensant que c'est un mode de "Chauffe forcer" j'ai de nouveau appuyé sur ce bouton et les voyants ce sont éteint.
Ce matin, en ouvrant l'eau d'un robinet au maximum coté chaud, on peu apercevoir que l'indicateur de température de la chaudière descent à 25° puis remonte petit à petit à 30° sans dépasser cette température, malgré le bouton de réglage température d'eau chaude sanitaire au maximum.
Ci-dessous le Tableau de commande.
Si vous avez une idée du soucis? merci par avance.
