mototurbine chaudiere combustion inversée orlan
Vue hybride
    invitec9330a97
    Bonjour!
    J'en suis à ma 4eme saison de chauffe avec mon orlan 18kw.
    J'ai un problème avec le moteur de la turbine.
    J'avais remarqué depuis quelques temps qu'il était de plus en plus long à se lancer. J'ai pensé au condensateur car le moteur il a fini par partir après un nettoyage des pales et plusieurs essais. J'ai ouvert un petit boitier plastique dans lequel on trouve la connectique. Il y a 4 fils puisque la vitesse est pilotée. Il y a un bien un condensateur rectangulaire plat relié entre deux fils (noir et bleu), et j'ai supposé qu'il servait de filtre et non pas de lanceur au démarrage. J'ai été plus loin et démonté le moteur (qu'apparemment on ne peut ouvrir), pas de trace de condensateur.
    Le moteur est un papst r2E120-AR77-05 (monophasé)
    voici un lien
    http://www.ebmpapst.com/en/products/...l.php?pID=4030
    Mes compétences s'arrêtent là...
    Est-ce ce que ce condensateur a un rôle à jouer dans le lancement de la turbine à votre avis?
    Un condensateur peut-il être placé ailleurs sur le circuit d'alimentation, plus en amont ? A l'intérieur du carter même?
    Il me faut 120 euros pour avoir toute la turbine (RV 12 PM ou OZ-VOS18) chez le revendeur (50 euros en conversion zloty en pologne mais pas moyen de trouver un site qui traite en euros...).
    Si c'est seulement un condensateur, le préfère éviter la facture...
    Merci de vos remarques
    Didier
    Re : mototurbine chaudiere combustion inversée orlan
    déplacé depuis le forum Habitat
    mondou
    Visiblement c'est un moteur asynchrone,
    Remplace le condensateur 2 uF 400V (vérifier tout de même que ce soit un 2 uF.)
    S'il a du mal à démarrer çà doit être lui.
    T'as un enroulement travail et un enroulement de déphasage sur lequel est le condensateur.
    invitec9330a97
    Merci Mondou!
    C'est bien un un 2uF
    J'en profiterai au passage pour me cultiver sur le fonctionnement de ce moteurs en faisant quelques recherches...
    Bonne journée!
    Didier
    invitec9330a97
    Bonjour;
    Je suis à la recherche du fameux condensateur.
    C'est un mkp (polypropylene? ), 2uf 400v 5% ( modèle plat)
    Je voudrais remettre un mkp. Je ne trouve que du 2.2uF
    A votre avis est-ce que cela pose un problème?
    Merci de votre attention
    Didier
    mondou
    Non pas de problème :
    Le 2.2 est dans la tolérance..
    Dernière modification par mondou ; 08/12/2012 à 21h25.
    invitec9330a97
    Merci Mondou!
  1. double combustion ou combustion inversée ?
    Par invite6a2fba74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/03/2018, 11h08
  2. Chaudière Orlan 25 kW
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2013, 09h46
  3. chaudière à combustion inversée
    Par invitef6858128 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2010, 12h34
  4. [Thermique] Chaudière combustion inversée CTC V 118
    Par invitef30d88de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2009, 21h06
  5. Combustion inversée ou pas?
    Par invited6a31df8 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/01/2006, 08h32
