[Blanc] wol 2000
wol 2000
    invite48c7c604
    wol 2000
    Quelqu'un a t-il une idée ?
    Sur mon lave linge un wol 2000, le programme ne sait pas fini pas de vidange depuis il ne fonctionne plus
    J’ai vérifié /
    -transformateur entré ok
    -changer les charbons moteurs car complètement user
    -nettoyer l’arriver d’eau car obturer aussi
    -vérifier et nettoyer pompe + tuyau évacuation ok
    -vérifier résistance de chauffe et la sonde ok
    Il ne fonctionne sur aucun programme pourtant on entend bien le relai claquer
    Est au bout d’un moment les 3 voyant clignote
    Si quelqu’un peut aide schéma ou idée !!
    Re : wol 2000
    voir si la durite cuve pompe n'est pas encombrée dans ce cas
    invite48c7c604
    Re : wol 2000
    merci pour l'idee mais deja verifier
    Re : wol 2000
    re,
    comme votre descriptif n'est pas clair du tout j'ai cru que la machine ne vidangeait pas
    mais ce n'est pas le souci ,
    en fait c'est la machine qui ne démarre pas
    vous parlez de quel relais qui claque ??
    la porte est elle verrouillée une fois la demande de mise en route effectuée??
    invite48c7c604
    Re : wol 2000
    oui effective maintenant ,la machine ne demarre plus
    la porte verrouille bien
    se sont les relais qu'il y a sur la carte electronique que j'entend
    invitef80bfdd5
    Re : wol 2000
    vérifiez que vos balais sont correctement placés car sur certains moteurs il est possible d'avoir diverses points de fixation. voir aussi si ces balais ont le bon sens pour le biseau certains modèles sont identiques mais n'ont pas le biseau dans le bon sens
    invite48c7c604
    Re : wol 2000
    Tout est dans le bon sens mais suite à ton conseil
    J'ai redemonter est j'ai refait la surface du moteur à la lime puis papier à poncer puis refait les rainures au cutter
    Apparemment c repartie
    invitef80bfdd5
    Re : wol 2000
    bonsoir,
    le meilleur moyen de foutre un moteur hs..... vous avez de la chance
  1. [Blanc] Probleme De Machine A Laver Bosch Wol 2000
    Par invite0476842d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 20h45
  2. [Blanc] Panne lave linge BOSCH WOL 2000
    Par invited9f4e4bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 14h25
  3. Lave Linge Bosch WOL 2000
    Par invitece8b37a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 18h11
  4. [Blanc] essorage lave linge Bosch wol 2000
    Par invitee29db7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 20h34
  5. probleme lave linge BOSCH WOL 2000
    Par invite1318df23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 18h28
