Saba TX92x chaines instables
    inviteb875668d
    Salut a tous
    j'ai mon televiseur qui change constament de chaine et qui se remet en marche tout seul
    comme si la telecommande etait folle et en fonction permanante
    le reglage niveau son monte progressivement et se bloque au max
    meme en supprimant les piles dela telecommande le televiseur se comporte de la meme maniere
    sur av il commute en permanance de av1 a av2 et retour
    les reglages contractes , luminosité lumiere ne sont pas affectés .
    j'ai les shemas du televiseur, mais cette panne est aléatoire ( soit dans les 2 minutes qui suivent la mise sous tension, soit apres 2 a 3 heures de bon fonctionnement sur n'importe quel chaine ou entré AV)
    Est ce que quelqu'un a deja rencontré ce probleme
    et me suggere une methode de recherche de panne
    invite14db6220
    Re : Saba TX92x chaines instables
    salut,
    c'est le clavier du tv qui est HS...grosse maladie sur ces modèles. Tu peux soit le changer, soit le débrancher.
    inviteb875668d
    Merci pour la solution
    j'ai demonté le clavier et l'ai supprimé, la telecommande reste active et donc tout marche bien
    j'ai fait un test sur 3 heures et pas une defaillance
    le clavier etait effectivement une source de panne assez logique puisqu'il a les commutations de chaines et le reglage du niveau du son et rien d'autre (mon modele est le t6360sh) et les symptomes etaient le changement de chaine et le dereglage du niveau du son seulement
    Merci , ca meriterai des chocolats , meilleurs voeux pour 2006
    invite14db6220
    salut,
    et merci pour les chocolats mais j'essaye d'arrêter..
  1. Radioactivité - Noyaux instables ?
    Par invite77ea1bd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2007, 18h03
  2. reglage chaines sur televiseur SABA 3710
    Par invite8a204144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 06h22
  3. reprogrammer chaines SABA M5116 / Thomson Tx91
    Par invite8b0fd168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 20h54
  4. memo chaines tv saba
    Par invite53bdee8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2006, 18h13
