Mon lave linge Bosch WFL 2450 FG est en panne , le moteur ne démarre plus. La panne est arrivée en fin de cycle d'un programme de lavage. Le linge n’étais pas essoré.
J' ai donc démonté le moteur et vérifier les charbons, ils sont ok car remplacé il y a 2 ans.
Il y a un connecteur a 6 broches sur le moteur ou viens se clipser une fiche.
broche 1 vers rotor
Broche 2 vers rotor
broche 3 vers klixon, sortie du klixon vers charbon
broche 4 vers l'autre charbon
broche 5 vers tachymètre
Broche 6 vers l'autre borne du tachymètre
J'ai tester le klixon et j'ai une valeur de 1 ohm (comment savoir si il est hs)
J'ai tester le tachymètre et j' ai une valeur de 16 ohms
J'ai tester le rotor et j' ai une valeur de 2,3 ohms
Essai réalisé: je lance le programme rincage, l'eau se rempli dans le tambour et se vide bien par la pompe. J'entend le contact du relais mais le moteur ne tourne pas. Quand je mesure la tension sur la broche 1 ET 2 pendant le contact du relais j'ai bien 220V mais seulement 3 à 4 secondes et ce jusqu'a la sin du programme.
