j'ai une erreur F6 sur mon lv
la machine prend bien l'eau, il y a un niveau suffisant dans la cuve.
ensuite elle commence à cycler (la pompe) et au bout de 2 à 3 min, l'appareil vidange et affiche F6.
j'ai des pièces d'avance,
j'ai changé la pompe de cyclage, la carte en bas, j'ai vérifié le debimetre qui se trouve sur la gauche (hélice qui tourne quand l'eau remplie)
j'ai nettoyé le capteur de présence d'eau (je ne peux pas le changer celui que j'ai en pièce est de diamètre inférieur)
ce capteur contrôle la température et la présence d'eau dans le puits de filtre
comment tester ce capteur sans le changer?
quelqu'un aurai la feuille des erreurs et les détails de panne?
merci d'avance pour votre aide
Bruno
