[Blanc] Question compresseur frigo
    invite4c117863
    Question Question compresseur frigo
    Voilà mon souci:
    J'ai rebranché un frigo qui date de plusieurs années de marque EDY, il fonctionne parfaitement, réfrigère en haut et fait suffisament du froid en bas. Seulement voilà, il tourne en continue. D'après ce que j'ai pu comprendre ce n'est pas bon. Que devrais-je faire? Le frigo marche plutôt bien là, cela va faire une semaine que je l'ai rebranché et il ne s'est jamais arrêté. Y-a-t-il des risques d'explosion ou je peux le laisser comme ça?
    Merci de votre aide.
    mondou
    Re : Question compresseur frigo
    L'idéal serait de prendre la température dans l'enceinte,
    S'il tourne sans arrêt, sans que çà gèle dedans,
    Voir s'il se prend en glace en un endroit plus prononcé,
    On peut présumer qu'il n'arrive pas à atteindre la température de consigne
    - Compresseur poussif,
    - Manque de gaz,
    S'il tourne en permanence, bonjour les économies,
    Il va pas exploser mais à plus ou moins long terme, le compresseur va mourir.
    invite4c117863
    Question Re : Question compresseur frigo
    Je m'en doutais. Le compartiment congélateur en haut fonctionne bien et c'est répartit sur l'ensemble. Le frigo lui refroidit normalement, je n'ai pas tenté de voir la températeur mais je le ferai. Un frigo peut-il tenir longtemps en marche permanente?
    invite4c117863
    Petite précision: je viens de tester le thermostat, en le mettant à 0 le frigo s'arrête, j'ai tenté de le mettre sur 2 puis sur 4 (max du frigo 7) et là il s'arrête et reprend par intervalles mais trop fréquent, toutes les 10-15minutes.
    Xavier45
    Bonjour Bluesun,
    salutation à mondou au passage, prenez les température dans le compartiment réfrigérateur et revenez vers nous.
    Si le thermostat coupe il y a de forte chance qu'il manque gaz ou que le compresseur soit poussif comme l'a précisé mondou.
    Quel age a votre réfrigérateur?
    Quelle Marque?
    Quelle Référence?
  1. [Blanc] compresseur frigo
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2009, 09h51
  2. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
  3. compresseur frigo
    Par inviteb5c1c24a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 06h24
  4. Compresseur de frigo
    Par invite39b4a720 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 13h39
  5. [Blanc] compresseur frigo
    Par invite7addb215 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2007, 12h15
