[Blanc] compresseur frigo
compresseur frigo
    invite7addb215
    compresseur frigo
    je souhaite récupérer le compresseur de mon frigo avant de le remplacer car je souhaite l'utiliser comme pompe à air ....
    Pourriez-vous m'indiquer s'il est possible de le démonter facilement. J'envisage de pincer les tuyaux pour éviter que les gaz ne s'échappent avant de le démonter.
    Est-ce suffisant ?
    Merci de votre attention
    Re : compresseur frigo
    de toute facon il partira, mais sans danger pour vous, ormis une précaution si marqué R600a, c'est du butane donc inflammable, les autres ne sont pas dans ce cas,
    (r134a et r12)
    castel
    La transformation en compresseur m'intéresse.
    Sur un compresseur ASPERA d'un frigo Arthur MArtin, il ya un boitier éléectrique avec un condensateur,le cable qui vient du thermostat, le relais et l'alim 220
    Si on débranche tout cela il reste 3 broches sur le compresseur disposées de la façon suivante
    Peux t-on brancher en direct le 220
    Il faut surement shunter 2 broches, lesquels
    bret35
    il faut laisser le systeme de demarrage sur le commpresseur(relai et klixon)et brancher l'alimentation
    un fil sur le klixon et l'autre sur le relai
    (ne pas oublier de brancher la terre)
    a+
    cosak
    attention que le compresseur va tjrs cracher un liquide visceux, ça risque d'être gênant, et si on veux le nettoyer le compresseur risque de gripper!
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invite7addb215
    Voila j'ai coupé le fil électrique allant au thermostat et j'ai enlevé le compresseur.
    Je suppose que j'ai oublié quelque chose du côté du thermostat car ça ne marche pas en branchant la prise sur le secteur.
    Merci de m'aider
    si vous n'avez pas connecté le cordon d'alim sur le relais et le klixon en direct il est sûr que cela ne peut fonctionner (marron du cordon d'alim en lieu et place du fil noir fixé sur le klixon)
    invite7addb215
    Voici une image de mon compresseur.
    Deux cables électriques sortent d'une "boîte noire".
    Le premier va au secteur et le second que j'ai coupé allait au thermostat.....
    Je ne vois pas très bien quelles sont les modifications que je dois faire. J'avoue que j'y connais pas grand chose.
    [IMG]C:\Mes Documents\images\Dsc00348.jpg[/IMG]
    invite7addb215
    image ci joint
    bret35
    demontez le clips de fixation capot et debranchez les fils qui venaient du boitier thermostat
    et branchez le cordon secteur
    fil bleu sur le klixon(piece ronde noire)et le fil marron sur le relai de demarage
    ne pas oublier de rebrancher le fil jaune et vert sur la masse du compresseur
    a+
    u96
    bonsoir,
    vous pouvez connecter a la pace du thermostat un inter marche:arret pour couper votre compresseur quand vous voulez
    les fils doivent etre marron et noir a connecter sur l'inter
    le bleu etant pour l'ampoule du frigo (neutre)
    vous pouvez aussi shunter les 2 fils marron et noir le compresseur doit demarre
    amities u96
    invite7addb215
    Grand merci,
    Si j'ai bien compris, la solution la plus simple serait de shunter c-à-d mettre ensemble les fils marrons et noirs du câble électrique qui allait vers le thermostat ou d'y insérer un inter.
    Si personne ne vient me contredire, j'essaierai cette solution demain.
    u96
    bonsoir,
    tout a fait a condition que les couleurs des fils correspondent avec celles que j'ai mentionne ds mon message (couleurs generalement utilise dans les frigo)
    bonne soiree et a bientot
    u96
    u96
    ps: ne pas oublier la terre!!!!!!
    invite7addb215
    Ca marche 5 sur 5 !!!
    Comment connaître la puissance du compresseur ?
    Les seules indications disponibles sont
    ZEM E80 801
    Le compresseur venait d'un frigo encastrable smeg. Selon les modèle récents, el correspond au CR325A1 qui a une puissance nominale de 140 W.
    Est-il possible de déduire de la puissance de mon compresseur, la pression en bar ou en pascal si je l'utilise comme pompe à air ?
    invite7addb215
    "Est-il possible de déduire de la puissance de mon compresseur, la pression en bar ou en pascal si je l'utilise comme pompe à air ?"
    Voici le résultat de mes recherches:
    Si on considère qu'un Pascal = 1 Newton par mètre carré
    et qu'un watt = 3600 Newton x mètre par heure,
    Un watt = 3600 Pa x mètre cube par heure.
    Donc une puissance est une pression multipliée par un débit volumique ......
    Comment mesurer le débit ????
    C'est plus simple de mettre un appareil du style de ce qu'on trouve dans les garages pour mesurer la pression d'un pneu ....
    Qu'en pensez-vous ?
    re,
    sa puissance est de l'ordre du 1/6 de cv, mais ne vous attendez pas a des merveilles sans cuve tampon, cela reste et restera un bricolage a faible performance , juste de quoi gonfler un pneu, ou voire des ballons et autres gadjets, mais pas de quoi alimenter des outils pneumatiques
    invite7addb215
    Merci pour votre disponibilité.
    Je n'aurai malheureusement plus beaucoup le temps de participer à vos forums en raison d'un voyage imminent qui se profile et qui risque de durer longtemps.
    A plus
  1. compresseur frigo
    Par inviteb5c1c24a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 05h24
  2. [Blanc] Mon Compresseur De Frigo Et En Panne
    Par invite94c9fada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 04h59
  3. [Blanc] PB avec compresseur de frigo..!!
    Par invite49060bcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 17h56
  4. [Blanc] panne compresseur frigo
    Par invitee2c21816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 21h54
  5. Délai mise en route compresseur frigo
    Par invitedacf6b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 09h01
