[Blanc] Code F3 sur LV whirlpool ADP6948PC
    invite73500a8e
    On vient de me donner un lv ADP6948PC qui est en panne (on n'est pas encore le 25 pour avoir les cadeaux qui fonctionnent ).
    Le code panne est F3: système chauffant défectueux, la résistance a été remplaçée deux fois, après le premier changement il a fonctionné 15 jours puis de nouveau hs.
    Après le deuxième changement, quelques mois de fonctionnement puis idem.
    Les deux fois, il a été réparé en sav.
    Je n'ai encore rien démonté pour l'instant, je sais que la résistance doit avoir une valeur de 25 ohms, mais je pense que la cause n'est pas là.
    Est-ce la sonde avec le cache translucide (CTN je crois) qui donne l'info de T°c pour gérer la chauffe de la résistance ?
    Merci d'avance.
    Re : Code F3 sur LV whirlpool ADP6948PC
    vu la répétition du souci
    je vous engage a revoir votre dosage lessiviel a la baisse
    il y a de très fortes chances que la cause soit a ce niveau
    il me semble avoir vu une note du constructeur qui signale ce type de souci
    invite73500a8e
    Donc si je comprends bien une surdose de lessive va faire griller la résistance, cela fait trop de mousse ?
    Je vais me renseigner auprès des anciens propriétaire sur le type de lessive et le dosage utilisé.
    Dans le cas ou j'arrive a le réparer sachant que je vais l'alimenter en eau de pluie après filtration, je suppose que je dois encore réduire le dosage de lessive par rapport à l'eau qui est plus douce ?
    re,
    je m'explique sur ce point,
    la mousse a pour effet d'occuper le volume d'eau correspondant au sien dans le carter de la pompe donc dans le lieu de chauffe
    l'ennui étant que tout en étant de la mousse c'est aussi un volume d'air assez conséquent et bien plus conséquent que le volume d'eau
    donc pas d'effet radiateur pour refroidir la résistance thermoplongeur
    le reste je vous laisse l'imaginer
    par contre a mon avis ce n'est pas vraiment la résistance elle même qui doit claquer
    mais son limiteur de protection (rien a voir avec la régulation) qui agit tel un fusible ,
    et pourquoi??
    c'est tout bête,
    moins l'élément est humide plus vite s'effectue la propagation de la chauffe sur le métal
    qui atteint donc le limiteur de protection avant que l'eau ne soit suffisamment chaude pour que la régulation puisse gérer la chauffe
    voici quelle est mon idée sur la cause répétitive de la panne
    attention,
    plus l'eau est douce plus elle provoque le moussage du produit lessiviel
    invite73500a8e
    ok, merci pour ces explications, j'ai compris.
    Dès que j'ai un peu de temps je passe à la pratique avec mon testeur pour contrôler la résistance et le limiteur de protection.
    Encore merci, je vous tiens au courant de la suite.
  1. [Blanc] Code F6 sur LV Whirlpool 6830
    Par invite44cff6d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 10h53
  2. [Blanc] Code panne F1 sur LV Whirlpool
    Par invite5e141767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 10h22
  3. [Blanc] Problème code F7 sur Whirlpool LV
    Par invite41d9ecf7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/02/2008, 22h12
  4. [Blanc] code F8 sur Whirlpool 5962 que faire ???
    Par invite607ea6e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 11h27
  5. code F6 sur Whirlpool
    Par invite860ec4b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 06h53
