[Thermique] De Dietrich GT120 diematic 3 problème de surchauffe
Vue hybride
    ATO-57
    j'ai parcouru tous les sujets concerant ce matériel, mais je n'ai pas trouvé de réponse à notre souci.
    Cette chaudière est installée depuis trois ans.
    Circuit A l'habitation pricipale.
    Circuit B un local extérieur.
    J'ai "étalonné" les températures pour que celles qui soient affichées par le diematic correspondent à la réalité au niveau des sondes
    Le souci c'est que la consigne de 20° est souvent dépassée et que la température monte à 25° dans la maison et que le diematic confirme ces 25° alors qu'il "sait" qu'il doit se limiter à 20° phénomène constaté surtout par grand froid (hier -8) nous sommes rentrés, t° 27° !!!!!!!!
    L'installateur me dit que c'est normal du fait que l'accélérateur doit tourner constamment en dessous d'une température extérieure de 3°, il l'a leurrée en abbaissant cette t° à -5 mais bon le procédé est quand même pas logique.
    Pourquoi le diematic ne prend pas en compte la consigne ?
    Merci à ceux qui voudront bien nous aider, on a "investi" dans cette chaudière pour diminuer notre budget gasoil, mais là.......
    Pour info, ce matin les températures sont correctes mais 2° au dessus des consignes.
    Marc
    invite2310101c
    Re : De Dietrich GT120 diematic 3 problème de surchauffe
    Je comprend que vous avez des radiateurs et pas de plancher chauffant ?
    Dans ce cas, est-ce que dans le menu intallateurs vous êtes en "Adaptation libérée" ?
    ATO-57
    Bonsoir Guzz
    merci de l'intérêt que vous portez à notre souci.
    Effectivement que des radiateurs et un seul dans le local extérieur
    Je suis loin (très loin) d'avoir les connaissances de la plupart des intervenants à ce que j'ai vu sur les chaudières.
    Le chauffagiste est passé cet après midi, il va appeler DD mais d'après lui il faudrait changer la carte et là j'ai dit stop !
    la chaudière a 3 ans je suis persuadé au vu de ce que j'ai lu qu'il s'agit d'un réglage.
    L'eau chaude est traitée par un préparateur DIETRISOL panneaux solaire.
    apparemment la réponse à votre question est OUI.
    J'ai été relever le menu installateur:
    #TEMP.LIMITES
    MAX CHAUD 75
    MINI CHAUD 30
    TPC J NON
    TPC N NON
    MAX CIRCUIT B 75
    SEC CHAPE B NON
    MINI CIRCUIT B 20
    HORS GEL EXT -2
    #PARAM.INSTAL
    INERTIE BATI 3
    PENTE CIRCUIT A 1.5
    INFLUENCE SONDE AMBIANCE A 10
    PENTE CIRCUIT B 2
    INFLUENCE SONDE AMBIANCE B 9
    S.AUX BOUCLAGE ECS
    S.TEL D.SONDES
    CTC TEL FERME
    E.TEL ANTIGEL
    #DIVERS
    AFF ALTERNE
    LARG BANDE V3V 12°
    DEC CHAUD 4°
    TEMPO P CHAUFF 4'
    TEMPO P ECS 4'
    ADAPT LIBEREE
    ECS TOTALE
    ECS CHAUDIERE
    ANTLEGIONELOSE NON
    FCT MIN BRULEUR 1'
    DEL CHAUD N
    Cdlt
    Marc
    invite2310101c
    Re-bonsoir Marc,
    Avant toute chose, lisez dans le menu "MESURES" les températures extérieur et intérieur, elles doivent être identiques à la réalité, sinon il faudra les recaller, chose courante et prévue dans un autre menu, car les sondes dérivent avec le temps ou sont faussées par la longueur des connections électriques.
    Vérifiez également que le circulateur chauffage soit à la vitesse maximale ( III ), sélectionnée par un interrupteur rotatif sur le boitier du circulateur.
    Vérifiez que la sonde d'ambiance dans la maison posséde le curseur rotatif en position milieu (horizontal) la led allumée sur "AUTO" (horloge).
    Dans le menu installateur, mettez "HORS GEL EXT" à "0"
    Ne touchez pas à la "PENTE CIRCUIT A", elle change toute seule en "ADAPT LIBEREE"
    Une dernière chose, en appuyant sur les boutons à gauche de l'écran du Diematic, voyez-vous bien les températures jour, nuit, et eau sanitaire et pouvez-vous les modifier ? S'il manque l'une d'entr'elles, le Diematic est "planté" informatiquement et il faut faire un "RESET", je vous expliquerais comment le cas échéant (ça arrive de temps en temps).
    Les modifications que vous faites dans les paramètres mettent 24H à être effectives, situation normale due aux calculs de l'informatique sur un cycle chauffage complet de 24H et à la mesure de l'inertie thermique du bâti.
    Ce problème est présent depuis le début ou est apparu récemment ? Après une modification sur la chaudière ou le circuit ? Laquelle ?
    Cdlt
    Guzz
    invite2310101c
    J'ai oublié:
    Dans le menu "PARAM.INSTALL", mettez "INFLUENCE SONDE AMBIANCE A 3" pareil pour sonde ambiance B.
    rem:
    "S.AUX" devrait être sur "SOLAIRE" et non bouclage ECS...
    Je devine que la programmation ECS sur le Diematic est toute la journée (genre 6H à 22H00)? Ce qui laisse peu de place au système solaire de faire son boulot ...
    A demain !
    ATO-57
    Bonjour Guzz/Tous,
    Alors:
    Les températures indiquées sont bien les températures réelles, je vérifie souvent et recale quand c'est nécessaire.
    le phénomène se produit par GRAND froid, hier par exemple ça fonctionnait nickel T° Ext -1 (avant hier -8 et là c'était la cata)
    Les sondes d'ambiance (une dans l'habitation sur un mur intérieur, l'autre dans le local extérieur isolé) sont comme vous le préconisez. (pendant les périodes "d'emballement" on a beau la baisser, ça ne réagit pas)
    Oui la programmation fait bien 7/22 heures
    Le solaire fonctionne bien (du moins on le pense) par contre en pleine journée sans soleil, quand l'ECS réclame de la chaleur, la chaudière lui donne la priorité et ça c'est gênant surtout le matin au lever....mais bon, on pourrait démarrer à 6 heures et le pb serait réglé .
    Oui, les T° s'affichent et se modifient, pas de souci de ce coté là.
    C'est délicat de définir le début du phénomène car il correspond d'après moi à l'installation du deuxième circuit "B" MAIS l'année précédente (date de l'installation de la GTU 120) on n'avait pas atteint de T° aussi basse donc on peut supposer une coïncidence ?
    Circuit B le radiateur est dans un local extérieur à une petite dizaine de mètres de la maison (18 de la chaudière) les conduites sont enterrées à 1 m de profondeur, le câble de la sonde arrive dans une cave et ne peut donc conduire d'éventuel courant d'air froid puisque sa gaine s'arrête à 8m de la chaudière. Par contre la T° culmine à 6/7° car c'est juste une protection hors gel et condensation pour mon atelier.
    Le circulateur principal était sur 2 je l'ai passé à 3 suite à votre recommandation
    le circulateur ECS est à 3
    le circulateur B est à 1 (ce qui explique peut être qu'on ne dépasse pas les 6/7° certes suffisants)
    je m'occupe du hors gel = 0 ce matin
    Marc
    invite2310101c
    Bonsoir Marc,
    Pour ce que j'ai dit hier:
    N'en tenez pas compte, le Dietrisol a son propre circulateur, j'ai dit une bétise
    Dans le menu #DIVERS, "ADAPT LIBEREE" pour les deux circuits ? Est-il précisé pour quel circuit ?
    Je commence à me demander s'il n'y a pas confusion entre les deux circuits...
    Commuttez comme je vous l'ai dit le circulateur de l'atelier (Circuit B) en vitesse 3 afin que la pièce arrive en température.
    Mettre également sur 3 les "INFLUENCE SONDE AMBIANCE" du menu #PARAM.INSTAL.
    ATO-57
    Bonsoir Guzz/Tous
    Pas de souci je le remet en boucle ECS
    Je mets le circulateur atelier sur 3 (je m'en doutais un peu)
    Par contre ce matin encore un décalage de deux ° entre l'affichage et la t° réelle de l'appartement 17,5 sur le diematic, 19,5 sur le thermomètre à coté de la sonde. J'ai recalé
    La sonde extérieure est en plein Nord (on est en Lorraine )
    Là je viens de vérifier c'est bon
    Je me souviens que neuve la chaudière "bugait" déjà et qu'une plaquette circuit avait été changée en garantie (un technicien du revendeur était passé) par une autre un peu différente, sans doute une évolution du produit
    Il n'y a pas de précision de circuit pour ADAPT LIBEREE, ce doit être pour l'ensemble des programmes ?
    Voilà tout est paramétré suivant vos instructions
    Aujourd'hui ça fonctionnait bien, on entendait le circulateur s'arrêter.
    Comme ils n'annoncent pas de grands froids on ne va pas pouvoir tester rapidement, mais bon ça va laisser le temps à la chaudière de digérer les modifications.
    Il y a des robinets thermostatiques sur la plupart des radiateurs, ouverts à fond puisque logiquement c'est la chaudière qui régule ?
    invite2310101c
    - La sonde extérieure au Nord, c'est bon.
    - La température intérieure qui affiche une erreur de 2° de façon erratique, ça me chiffonne . Il faudrait vérifier que les fils électriques soient bien connectés dans la sonde d'ambiance ET dans la chaudière (vis correctement serrées, enlever le connecteur et le ré-enficher, ça nettoie les contacts - chaudière éteinte bien sûr !).
    - Vous devriez pouvoir modifier l'adaptation de la courbe de chauffe (libérée / bloquée) pour les 2 circuits de chauffage, c'est indispensable.
    - Pour les robinets thermostatiques, ils doivent (ou peuvent) être présents dans toutes les pièces SAUF dans la pièce où se trouve la sonde d'ambiance, là se trouvent des robinets de radiateur classiques, ouverts à fond. Les robinets thermostatiques s'ouvrent par exemple sur "3", correspondant en gros à 20°C.
    Pour être plus clair, le chef du système, c'est le Diematic, qui à travers la sonde d'ambiance et donc la PIECE OU ELLE SE TROUVE détermine que la maison est arrivée à 20°C par ex. et donc qu'il faut stopper le brûleur. Le système ne sait pas quelle température il fait dans la chambre de Julie , c'est le robinet thermostatique du radiateur qui va permettre que Julie n'ait pas trop chaud en faisant ses devoirs .
    Bonne soirée !
    ATO-57
    Oui effectivement cette "imprécision" chaotique des sondes (l'extérieur merdouille aussi) m'agace également, j'ai toujours pensé que la cause de nos désagrégements y était liée.
    Elle se trouve dans le couloir d'entrée et le radiateur dudit couloir est bien équipé d'un robinet conventionnel. Nous n'avons pas l'habitude de laisser les portes ouvertes que ce soit celle du sous sol ou de l'entrée, juste le temps de passage, donc pas assez long pour influer sur la sonde. Sa place n'est pas dans la cuisine ni dans une chambre, le salon salle à manger par contre est très ensoleillé (quand c'est le cas....) et monte très vite en T°
    Je vais vérifier les connexions et de nouveau le menu de l'adaptation de courbe de chauffe (mais là, je suis certain à 99,9% qu'il n'y a pas de choix de circuit- Peut être un paramètre qui a été oublié d'être déclaré à l'installation ?).
    Bon week end
    ATO-57
    Bonjour tout le monde et bonne année,
    revoilà le froid et revoilà le fonctionnement erratique de la chaudière.
    température demandée 20°, constatée et affichée par la chaudière 24 et ça continue à envoyer.....
    j'ai écrit chez De Dietrich....
    @ suivre
  1. Modbus avec Diematic De Dietrich
    Par invite7106d255 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2019, 09h32
  2. [Thermique] Panne régulation De Dietrich Diematic
    Par invitecf68af03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 20h29
  3. problème avec chaudière Gaz de dietrich 125FF diematic
    Par invite7537adae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2012, 10h03
  4. [Thermique] Pb régulation Diematic Delta s/GT1103 DE DIETRICH
    Par invite44bbe171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2010, 19h11
  5. [Thermique] Modification horaire sur Diematic de De Dietrich.
    Par invite47bb9136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 11h26
