[Thermique] Problème d'allumage AUER RN8
    invitee5fcc025
    Post Problème d'allumage AUER RN8
    Bonsoir à tous les lecteurs de ce forum.
    Je viens d’emménager dans un appart qui me donne que des soucis.
    Bail signé le 9 Août 2012 -
    Premiere connection internet - 25 Novembre 2012 - Inscription le 9 Aout
    Ouverture du Gaz - 03 Decembre 2012 - Inscription le 9 Aout
    Attente d'un technicien pour changement du compteur electrique - Prévu le 17 Décembre 2012 - Rendez vous demandé le 9 Août......
    Je suis sur lyon.
    Mon problème vient du faite que j'ai un chauffage au gaz AUER RN8 (d’après les captures d'écrans de google).
    Difficile de l'allumer sans gaz, maintenant que l'ouverture a été faire je me suis dis que je suis en hiver et que je pouvais profiter du chauffage.
    Cependant ce modèle est assez complexe (pour moi), j'ai alors appelé l'ancien locataire pour avoir un TUTO sur l'allumage de ce chauffage.
    L'allumage de la veilleuse doit se faire avec une allumette, la veilleuse est allumé cependant je n'ai pas de chaleur.
    L'ancien locataire me dit que le chauffage fait du bruit lorsqu'il fonctionne, je n'entends rien.
    Je vous livre deux photos de l'appareil en espérant que vous pouvez m'aider.
    Deux mollettes, une F A O position fermé, position d'allumage et position d'ouverture. L'autre mollette gradué de 1 à 10 pour la puissance.
    Il a un robinet qui sert à l'ouverture du gaz, je l'ouvre bien normalement pour lancer l'allumage.
    CE QUE JE FAIS : (en clair)
    J'ouvre le robinet d'allumage, je met le gaz sur 3, j'appuie sur la mollette FAO pour la passer en position A,
    Je mets une allumette sur la veilleuse qui s'allume, j'attends 30 secondes avec la mollette enfoncé puis je la tourne vers O.
    Même en attendant une heure, mon chauffage est froid et ne fait pas de bruit.....
    Merci d'avance.
    invitee5fcc025
    Re : Problème d'allumage AUER RN8
    S'il vous plait, UP.
    Il y a bien des personne qui ont déjà répondu a des sujets sur les chauffages Auer.
    Je meur de froid...
    invitedaa371aa
    ta veilleuse s allume mais reste elle allume lorsque tu relaches?
    en gros c est toujours pareil pour l allumage de ce genre de chose
    position allummage->veilleuse en restant appuyer ->relacher la veilleuse doit rester allumee
    puis tournez le bouton sur position marche
  1. [Thermique] Problème de thermostat AUER
    Par invite119385f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 20h17
  2. [Thermique] Convecteur gaz Auer Univers9 : difficultés d'allumage ?
    Par invite3e6a0bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2011, 10h24
  3. [Thermique] Auer Serie 6200 problème d'allumage.
    Par invitee70f9602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 18h25
  4. [Thermique] Chauffage allumer radiateur auer rn8
    Par invitee341a103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h59
  5. Problème d'allumage TV
    Par invite82489c97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2003, 14h46
