[Divers] Nettoyer mélangeur douche.
    invitee70a9309
    J'ai mon mélangeur de douche (pièce jointe) qui me donne plus d'eau chaude. On me conseille de le démonter et de la baigner dans du vinaigre pour dissoudre le calcaire qui est sûrement à l'origine de ce dysfonctionnement.
    Comme je n'ai jamais démonté de mélangeur j'ai besoin de conseils. Bien entendu avant d'intervenir je vais devoir couper l'eau mais ne sachant pas la durée nécessaire de bain du mélangeur, je pensais après avoir démonté le mélangeur "condamner" les tuyaux d'arrivé d'eau (chaude et froide) avec une sorte d'écrou, du joint etc., et dans ce cas quelle dimension dois-je prendre y a t il un modèle spécial etc. ?
    AH oui pas d’inquiétude j'ai une baignoire donc je peux ne pas utiliser la douche le temps du nettoyage de mélangeur
    Merci à tous.
    invitee70a9309
    Re : Nettoyer mélangeur douche.
    La pièce jointe dont je parle dans mon message.
    Merci à tous.
    invitef3a92916
    bonsoir fred? ce robinet se nome un mitigeur thermostatique, il te faut acheter des bouchons femelles en 20/27 avec les joints de même taille, est ce que le problême n'est que sur ce robinet? si oui il faut démonter les cartouches qui se trouvent aux deux extrémités, d'après la photo il faut que tu enlèves le cache a l'extrème du robinet ensuite tu trouveras une vis que tu dévisseras, puis tu auras accès aux pièces à démonter(gros écrous) une fois démontées tu les fais tremper dans du vinaigre blanc coupé avec un peu d'eau 3 ou 4 heures à toi de voir l'évolution du décrassage.
    ps: avant de démonter la partie thermostatique il faut que tu repères le crantage stabilotes le, il sert a régler la température.
    J'espère que ce n'est pas trop confus comme explication, bon courage, bonne soirée, cordialement.
    invitee70a9309
    Citation Envoyé par choker Voir le message
    Bonjour choker,
    Avant tout, merci pour toutes ses informations. En effet ce problème concerne que ce mitigeur thermostatique, je peux donc suivre ton conseil et tenter le démontage. Mais j'ai plusieurs questions :
    - Dois-je toujours couper l'arrivée d'eau de la maison ?
    - Est ce que les deux côtés sont démontables ou bien cela ne concerne que la partie thermostatique (à droite sur la photo) ?
    Merci.
    gerald_83
    Oui bien sûr sinon tu vas te faire arroser, à moins que tu aies une "clarinette" équipée de robinets quart de tour sur ton circuit d'eau , ce qui te permettrait d'isoler une partie de la maison et pas toute.
    invitee70a9309
    Bonjour gerald_83
    Ok je coupe l'eau de la maison.
    Merci.
    invitef3a92916
    Bonsoir fred, bonsoir tout le monde
    As tu réussi a nettoyer ton mitigeur? Bon week end
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par invite6a710cdc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 14h01
  2. Melangeur
    Par invitec76d1803 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 09h12
  3. commande bain douche défecteuse mélangeur baignoire
    Par invite95bb9c61 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2012, 17h44
  4. [Divers] mélangeur
    Par invite40613386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 20h56
  5. Remplacement mélangeur de douche :diamètres différents ! [résolu]
    Par invited9ab8c2f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 21h47
