[Blanc] Urgent Lvs 850 faure ne chauffe plus ! [résolu]
    invitebeb665c9
    Exclamation Urgent Lvs 850 faure ne chauffe plus ! [résolu]
    J'ai un lave vaisselle FAURE lvs 850 qui ne chauffe plus et qui laisse la vaisselle tempée et sale à chaque fin de cycle.
    J'ai consulté plusieurs sites, visiblement il faudrait que je refasse les soudures...
    Je suis une fille plutot bricoleuse et pas faignante et j'aimerais vraiment réparer mon lave vaisselle pour les fêtes....est ce que quelqu'un pourrait m'aider en m'envoyant des photos de l'emplacement de la carte électronique et me montrer comment les soudures doivent être faites....
    Merci de m'envoyer vos conseils et photos si possibles
    marie.
    Suppression de l'adresse courriel pour la modération, Cram 64.
    invite61bdf53c
    Re : Urgent Lvs 850 faure ne chauffe plus
    Avant de te plonger dans les entrailles de ta carte électronique, pense à vérifier que le tunnel de chauffe de ta machine n'est pas HS.
    Débranche ton lave vaisselle du secteur,
    Penche-le en arrière (ou couche-le sur le dos si tu n'as pas d'assistant),
    Repère les branchement du tunnel et déconnecte la fiche d'alimentation,
    Teste la continuité de ton tunnel à l'aide d'un multimètre, position ohmètre, entre les 2 cosses de connexion du tunnel.
    Reviens nous voir avec la valeur !
    PJ : visu du tunnel de chauffe
    Nom : 41126.jpg
Affichages : 264
Taille : 54,0 Ko
    invitef80bfdd5
    la plupart du temps sur ce type d'appareil la panne se situe sur la carte électronique , celle qui est derrière les programmes donc dans la porte. il s'agit d'une soudure défectueuse au relais chauffage. l'opération n'est pas compliquée si on est délicat avec le module
    invite3ad5b8f5
    bonjour faite vous même les photos de votre carte , car nous n,avrons pas de photos de votre carte , et de votre lave vaisselle
    invitebeb665c9
    J'ai démonté la porte avant et je suis tombée sur le boîtier de la carte électronique.
    Par contre je sais pas comment enlever le cache blanc, j'ai peur de tout casser.
    Voir photo....
    invite61bdf53c
    Tu peux jeter un oeil à ce topic.
    Le module s'ouvre en porte-feuille.
    Prends une photo des connectiques, avant de les débrancher
    invitebeb665c9
    S'ayez j'ai réussi à l'ouvrir.
    Je pense qu'effectivement c'est une soudure à refaire, vu les anciennes discussions que j'ai trouvé sur ce site, c'est bien le problème..
    Par contre je suis novice.
    Que dois je acheter ? Rouleau d'étain et petit fer à souder ?
    Y'a t'il des précautions particulières à prendre ?
    J'aimerais tant pouvoir le réparer...
    invite3ad5b8f5
    re bonjour pour le réparer il vous faut un bon fer a souder 30wats , et de la bonne soudure d'étain pour faire de l’électronique , ne oublier de débrancher le lave vaisselle bien sur, et nous tenir au courant de la suite
    invite61bdf53c
    Est-ce qu'après l'avoir ouvert, ta carte électronique présente un défaut au niveau des soudures ?
    Visuellement, tu as trouvé quelque chose ?
    invitebeb665c9
    Bonsoir à vous tous,
    Oui j'avais vu qu'il y avait un défaut sur une soudure.
    Je me suis armée de courage, j'ai acheté cette après-midi un kit soudure et de l'étain à brico dépot (le tout 25 €) et je m'y suis mise....
    ET UN GRAND MERCI A VOUS TOUS CAR MIRACLE, j'ai fait ma soudure et testé le programme rapide et MON LAVE VAISSELLE CHAUFFE COMME AVANT......
    Vraiment merci à vous tous, je suis contente et pour une fille c'est pas mal !!!!!!!
    Merci merci
    invite61bdf53c
    Je dirais même plus, "pour une fille, c'est pas mâle"
    Bravo, même si je reste curieux de voir tes prouesses (autrement dit, on a pas eu beaucoup de photos :'( )
  1. [Blanc] LV LVS 850 : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invite887a2cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 22h39
  2. [Blanc] LV Faure LVS 677 : ne chauffe plus !
    Par invite42563bf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 16h32
  3. [Blanc] LV faure lvs 680 : l'eau ne chauffe pas !
    Par invite0719210b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 23h42
  4. [Blanc] Mon lave-vaisselle FAURE lvs 850 ne chauffe plus [résolu]
    Par invitec0002e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 13h49
  5. probleme de chauffe sur lvs 668 faure
    Par inviteabca41e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 19h09
