[Thermique] Bruit de rotation dans pompe WILO
    invite5cd5f141
    Je possède une chaudière Saunier Duval ThermoPlus F25. Depuis quelques jours, la pompe (circulateur) WILO fait un bruit de "ronronnement" extrêmement gênant.
    Mon chauffagiste m'a dit qu'il fallait changer la pompe.
    Mais avant d'en arriver là, je voulais savoir s'il y avait peut-être une autre manipulation à faire.
    Le moteur de la pompe tourne bien puisqu'en changeant la vitesse de rotation de la pompe, la fréquence du bruit se modifie mais malheureusement ne disparait pas.
    S'il faut effectivement changer le circulateur, je suppose qu'il faut auparavant retirer l'eau de l'installation ?(je veux dire par là, il n'y a pas de séparation entre le moteur et le circuit d'eau ?)
    Merci pour votre aide !
    Salutations.
    invite3ad5b8f5
    Re : Bruit de rotation dans pompe WILO
    bonjour, oui ce circulateur et bon a changer(pallier sont hs ou roulements)pour la changer si pas de vanne d’arrêt , oui il faut vidanger l’installation , de jc
    invitef3a92916
    Bonsoir sna68, Est ce que le circulateur est sur la première vitesse si non il faut le mettre ça enlèvera ce bruit, un circulateur qui fait du bruit peut tenir des années, mais il y a un risque qu'il se bloque.Avant de le changer mieux vaut le démonter et regarder se qui se passe dedans peut être qu'un résidu se promène dans l'installation? souvent il y a 2 ou 4 vis devant pour démonter le moteur du circulateur, quelque fois ça peut suffir à trouver une panne!!! Bonne soirée, bon dimanche, joyeuses fêtes de fin d'année. CDT
    invite3ad5b8f5
    bonsoir choker oui le démonter oui mais pas de vanne d’arrêt donc grosse fuite
    invitef3a92916
    Bonsoir JC,bonsoir SNA, bonsoir tout le monde,
    Oui il faut vidanger la chaudière, ça vaut peut être le coup? CDT
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui faite un essai en position n°1 et bien le surveiller pour pas qui ce bloque , car vue la température en ce moment ? s'est pas évident , si il ce bloque? vidanger, une foie vidanger poser des vannes (si possible?)
  1. [Blanc] Pompe wilo.
    Par invite28ea54e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 22h48
  2. [Blanc] SL Miele T4422C : bruit alternatif dans le même sens de rotation ?
    Par invitef53733ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2011, 23h34
  3. pompe wilo de ma chaudière radiant en panne
    Par invite96748080 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2010, 15h56
  4. [Thermique] Bruit de pompe dans bruleur CUENO C4
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 19h06
  5. pb de bruit avec circulateur de chaudière WILO
    Par invite0c24bb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 21h37
